CRM 4.0 Outlook проблема с конфигурацией
Коллеги, никак не могу сконфигурировать аутлук клиент на доступ к серверу.
Обе машины в домене, веб-клиент ходит нормально, в трастед сайтс и проч. все что надо добавлено, но аутлук клиент в мастере конфигурации стабильно ошибку выдает... "The configuration wizard cannot connect to the Microsoft CRM server. This might indicate that server is down". Все поставлено по инструкции, для чистоты эксперимента en-us. На сервере только SQL + CRM. При установке клиента на CRM сервер все работает. Может кто сталкивался? Последний раз редактировалось Aleck; 04.06.2008 в 17:47. |
MCTS
Делаем Backup базы MSCRM_CONFIG.
Открываем базу SQL MSCRM_CONFIG таблицу DeploymentProperties. Проверте правильность названия вашего сервера? Там в нескольких местах указанно. Например CRM40:80, обратите внимание, что указание номера порта обязательно. |
