Старый 02.06.2008, 09:27   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Что такое класс в понятиях WinApi?
Тут прочитал книгу по WinApi, но так и ненашёл для себя ответ на этот вопрос.
Ну не слова что есть такое понятие WinApi как "класс". Есть процессы, потоки.
И вот возник ещё такой вопрос все классы в Axapt-е наследуются от Object.
Так почему тогда handle есть у Object-а, но нет у класса?
Старый 02.06.2008, 09:59   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Ужос НАХ (Navision AXapta...)
Старый 02.06.2008, 10:09   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Обоснуй.
Старый 02.06.2008, 10:26   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Обоснование
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
"Ненашел" - пишется раздельно.
Ну не словачто есть такое понятие WinApi как "класс". Есть процессы, потоки.
"НИ слова".
Рекомендую обратить внимание на словосочетание "экземпляр (суть объект) класса"...
Последний раз редактировалось RVS; 02.06.2008 в 10:30.
Старый 02.06.2008, 10:30   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Рекомендую http://www.rusforus.ru/ зря вы тут с нами с неучами.
Старый 02.06.2008, 10:37   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Хороший принцип - говорить за себя, когда говоришь такие вещи...
Ничего личного
Старый 02.06.2008, 10:40   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Ничего личного
Согласен. Спасибо. Тему русского языка считаю раскрытой.
Если не возражаете поставим точку и вернёмся к теме.
Старый 02.06.2008, 10:46   #8
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
WinAPI - в общем не объектная библиотека и оперирует понятиями из структурного программирования.
По второму вопросу - прочитай в любом учебнике who is класс и объект - сразу все понятно станет.
Старый 02.06.2008, 10:50   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
А форма это что понятие структурного программирования.
Ну может это не kernel32.dll (сначало думал в ней найти то что нужно, не нашёл пока) , но какая то библиотека должна быть для этих целей.
Старый 02.06.2008, 10:55   #10
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
К теме - легко.
Задайте точнее вопрос - полУчите (с большой вероятностью) правильный ответ.
Или, может, поделитесь - что за задача у Вас?
PS: Про handle, которого "нет у класса", я вам, кстати, маякнул.
Последний раз редактировалось RVS; 02.06.2008 в 10:59.
Старый 02.06.2008, 11:02   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
К теме - легко.
Я боюсь точный вопрос вас испугает ещё больше.
Поэтому начал с терминалогии. Так легче понять где копать.
Вопросов много.
Один из вопросов. Как зная handle класса получить объект класса?
Старый 02.06.2008, 11:13   #12
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Это вряд ли.
Так. У класса не бывает handle. Handle есть у экземпляра класса.
Далее. Предположим, у вас есть handle объекта какого-то непонятного класса, структура которого (свойства, методы...) вам неизвестна.
Вопрос: что вы с ним делать-то собираетесь? Задачу уточните, плиз...
Старый 02.06.2008, 11:03   #13
egorych is offline
egorych
Oracle
С точки зрения WinAPI - это запись во внутренней структуре - со своим номером (handle), это уже в прикладной проге как-то преобразуется в объект.
Для каких целей ?
Старый 02.06.2008, 11:16   #14
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Я думал может как то из класса Binary получется получить (может owner()).
Для каких целей ?
Не удобно пользоваться скриптами, которые в EditorsScripts.
Сначало убрал все ненужные мне скрипты оставил пять. (Просто из заголовка метода убрал Editor e внуторь метода и в списке метод исчезает).
Всё равно как то не комфортно, класно бы было в Tabax добавить на кнопки.
Класс Editor имеет один и тот же handle(65299 похоже зарезервированный).
Когда мы закрываем редактор кода и открываем новый, класс Editor перезагружается, handle остаётся тем же.
Старый 02.06.2008, 11:20   #15
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Это наверное id класса и все. Проверьте. Ничего путного из этой цифры с точки зрения винапи вы не получите.
Старый 02.06.2008, 11:21   #16
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Пробовал такой вариант сделать метод setEditor() в EditorScripts и сохранял Editor в классе Info (переменную добавил Editor curEditor).
И всё работает даёт правильные значения местонахождения курсора.
Но до тех пор пока я не закрую текущий редактор кода и не открою новый.
Editor исчезает.
Старый 02.06.2008, 11:17   #17
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
В понятиях WinApi...там нет ничего о том, что такое класс. WinAPI это просто набор функций по работе с виндовсом и больше ничего.
С помошью WinAPI можно создать любое приложение под виндовс на любом языке программирования (ну или почти любом). Например на ассемблере - там классами никак не пахнет.
Старый 02.06.2008, 11:45   #18
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Че-то читаю и не втыкаю. Есть параллельная тема Получение экземпляра текущего Editor в которой собсно все обсуждается.
Если у Вас не получается получить экземпляр Editor e - то сделайте просто: удалите весь EditorScripts до dis-слоя, поставьте бряку в методе showScripts (актуально только если у Вас 3-шка - в 4-ке - это другой метод) и попробуйте вызвать какой-либо скрипт как обычно - либо по Alt-M, либо по нажатию кнопки на тулбаре (только не через правую кнопку мыши!). Увидите - что Вы провалитесь в отладчик. Далее - дело техники - ведь уже экземпляр класса Editor у Вас уже есть
Старый 02.06.2008, 11:58   #19
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Присоединяюсь.
2 sukhanchik : вопрос, IMHO, был в корректной формулировке самого вопроса
Best Regards,
Roman
Старый 02.06.2008, 12:02   #20
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
В той теме уже есть проект в котором все это реализовано.
Всего-то надо:
  • Послать программно alt+m (для 3ки и 4ки) в текущий редактор,
  • схватить Editor e, понять что это вы вызвали скрипт и не вызывать стандартное меню (сделать return)
  • делать с Editor e все что угодно.
winapi
Axapta WinAPI::SewWindow... кто знает как? UNRW DAX: Программирование 2 26.09.2008 15:28
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
WinAPI. Ссылка (POINT) третьего уровня вложенности Владимир Максимов DAX: Программирование 2 06.02.2006 16:28
WinAPI::getLastError() DreamCreator DAX: Программирование 4 20.06.2005 10:03
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
