Старый 14.01.2008, 10:02   #1
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
Здрасьте, читал про ограничение полей в lookup, а у меня ситуация немного иная:
DialogField на расширенном типе InventLocationId и необходимо ограничить склады, т.е из
всех доступных оставить только 2! (Ш1 и Ш2), как же это сделать?! поможите плиз
Старый 14.01.2008, 11:14   #2
тут надо понять причину такого ограничения.
1. если это статическое ограничение, то лучше создать новый тип, унаследованный от склада и добавить в relation ограничения
2. если это ограничение связанное с правами пользователя, то надо настроить rls
3. если это динамическое ограничение, связанное с выбором в другом поле диалога, то надо писать код.
код в диалог вставлять достаточно трудоемко (потому что диалог сам строится динамически)
но можно Как можно перекрыть метод контрола формы, создаваемого в рантайме?
однако же гораздо правильнее создать нормальную форму в AOT, оформить ее как диалог и подставить ее в механизм диалога. Этот способ описан в документации с примерами.
Старый 14.01.2008, 11:57   #3
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
нет тут права непричем, надо чтобы все пользователи железно могли видеть и соответственно выбирать
лишь 2 значения - Ш1 или Ш2, вот так вот
Старый 14.01.2008, 12:31   #4
эти значения настраиваются в параметрах или действительно "железно"?
если железно, то создайте тип, унаследуйте и добавьте вашему relation. просто и железно
Старый 21.04.2008, 06:35   #5
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
дык сущность задачи не создавать свой тип, а ограничить существующий, киньте примерчик плиз
Старый 22.04.2008, 13:03   #6
Владимир Максимов_imported is offline
Основная идея Axapta вообще и X++ в частности заключается в том, что, по возможности, вместо прямого написания кода следует создавать объекты в AOT. По сути, этот тот же код, но по другому оформленный.
Как следствие, динамически, "по месту", создать нужный объект или наложить нужные ограничения можно, но это будет выглядеть достаточно громоздко. Лучше все-таки создававть объекты в AOT.
Кроме того, из Вашего описания не ясны те критерии, на основании которых Вы собираетесь отбирать склады Ш1 и Ш2. Их просто "перечислили"? В смысле "ткнули пальцем"?
Такой подход надо всячески избегать. Не только в Axapta, но и вообще в программировании. Поскольку если впоследствии решат "ткнуть пальцем" в другие склады, то придется переписывать программный код. Да еще и не сразу вспомнишь, где именно надо вносить изменения.
Следовательно, надо ввести некий дополнительный признак, по значению которого и будем отбирать склады. Т.е. необходимо добавить новое поле в таблицу InventLocation и дать возможность его изменять в форме InventLocation. Пользователь сам изменяет этот признак, автоматически изменяя список отображаемых складов в Lookup. Нет необходимости переписывать программный код.
Ну, а после добавления признака все просто. Создается Extended DataType как наследник от InventLocationId у которого добавляется Relation типа "Поле ссылки фиксировано", где в качестве поля указывается то самое новое поле, а в качестве фиксированного значения то значение, которое должно соответствовать отбираемым складам.
Дальше просто используешь этот новый EDT в форме диалога.
Старый 23.04.2008, 08:53   #7
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
QueryBuildDataSource.addRange(fieldId2Ext(fieldNum(InventLocation, InventLocationId),1)).value('Ш1, Ш2') - вот так можно написать в lookup-е,
тоже самое хочу сделать и в раскрывающемся списке диалога отчета. Эхх
Старый 22.05.2008, 09:47   #8
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
типа выкрутился
http://axforum.info/forums/showthrea...t=21000&page=2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
