Старый 22.09.2003, 11:11   #1
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Управление цехом. Axapta 3.0 Настройка параметров
При попытке настроить параметры расчета в модуле выдается ошибка "Параметры расчета времени не настроены".
Где настраиваются эти параметры?
Старый 22.09.2003, 11:27   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Может быть так: "Параметры расчета времени не созданы" ?
Честно говоря я не разбирался с этим модулем, так что единственное, чем я могу помочь - это указать место в коде, где возникает ошибка: таблица JmgTimeCalcParameters, метод checkTimeParmsSetup.
Надеюсь это Вам поможет.
Старый 22.09.2003, 11:41   #3
Андре is offline
Андре
Повторюсь, что не читал стандартной документации - может там это и описано,но чтобы открыть эту форму в качестве подтверждения нужно ввести слово "Изменение".
Старый 22.09.2003, 11:44   #4
Андре is offline
Андре
Хм... Речь идет о Управление цехом/Настройки/ Параметры расчета ?
В качетсве подтверждения вводите "Изменение". Появляется infolog с сообщением об ошибке. Жмете клавишу "Восстановить значения". При повторном запуске формы сообщение об ошибке не появляется - значит все ок....
Надеюсь я Вам помог.
Старый 22.09.2003, 13:43   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Спасибо. все заработало.
Старый 15.05.2008, 07:31   #6
Sentry is offline
Sentry
Чайник.Но медный!
Аватар для Sentry
12 / 10 (1) +
Столкнулся с той же проблеммой при настройке модуля "управление цехом" в Axapta 4.0... пробывал вводить слово "Изменение" - но.."Ошибка:
Последний раз редактировалось Sentry; 18.09.2008 в 10:10.
ax3.0, ax4.0
«Управление персоналом» Axapta 3.0? Yegor DAX: Функционал 2 21.07.2004 12:32
Прямые затраты труда (через Управление цехом) AlexR DAX: Функционал 0 13.01.2004 19:04
Управление складом в Axapta costa DAX: Функционал 2 25.12.2003 16:14
Подскажите, Управление цехом... Tinka DAX: Функционал 5 26.03.2003 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
