Старый 19.03.2008, 13:18   #1
sam is offline
sam
Как поменять ответственного за инцидент?
Добрый день всем.
Возникла задача программной смены ответственного для инцидента, assign выдает ошибку, прочитал что нужно через route.
Написал следующий код:
Код:
			// Create the target object for the request.
			TargetQueuedIncident target = new TargetQueuedIncident ();
			// incid - код инцидента
			target.EntityId = incid;
			// Create the request object.
			RouteRequest route = new RouteRequest();
			// Set the properties of the request object.
			route.Target = target;
			route.RouteType = RouteType.User;
			route.EndpointId = newowner;
			// Execute the request.
			RouteResponse routed = null;
			routed = (RouteResponse)ws.Service.Execute(route);
			//если routed не равно null то теоретически все прошло успешно
			return !(routed == null);
возвращает True,
даже срабатывает оповещение коллаут, об смене ответственного, указан новый ответственный.
Только карточку инцидента открываю а там ничего не поменялось.
Старый 19.03.2008, 15:00   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Вы как открываете? Предварительно закрыв? Или, жмя F5 и в появимшемся алертике выбираете ОК (почему-то мне кажется, что так и есть.)?
В любом случае странно. А этот код у Вас работает (просто накидал)
incident in = new incident();
in.incidentid = new Key();
in.incidentid.Value = incid;
in.ownerid = new Owner();//или что-то в этом духе. Студия подскажет ;)
in.ownerid.Value = newowner;
ws.Service.Update(in);
За это сообщение автора поблагодарили: sam (1).
Старый 20.03.2008, 07:56   #3
sam is offline
sam
Очень странно, вообще, назначать записи нельзя через апдейт, нужно метод специальный assign, а для некоторых объектов route.
Самое странное что решил попробовать, и, сработало. У инцидента поменялся ответственный, и он исчез из списка ожидания прошлого ответственного, т.е. все успешно прошло.
Единственно, что в коде нужно указывать тип owner
i.ownerid.type = EntityName.systemuser.ToString();
В общем не ожидал, может это глюк ? : )
Старый 26.04.2008, 08:33   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Еще такой вот код работает
                // Create the SecurityPrincipal object.
                SecurityPrincipal assignee = new SecurityPrincipal();
                // Set the properties of the SecurityPrincipal object.'
                // PrincipalId is a GUID that identifies the user or team
                // that will own this record.
                assignee.PrincipalId = new Guid("B05A92E4-E97B-DC11-8490-0003FF0C1ABB");
                TargetOwnedPhoneCall target = new TargetOwnedPhoneCall();
                // Set the properties of the target object'.
                // EntityId is a GUID that identifies the account
                // that is being assigned to the user.
                target.EntityId = new Guid("807899CD-B582-DC11-B0C3-0003FF0C1ABB");
                AssignRequest assign = new AssignRequest();
                // Set the properties of the request object.'
                assign.Assignee = assignee;
                assign.Target = target;
                AssignResponse assignResponse = (AssignResponse)service.Execute(assign);
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Смена ответственного при назначении обращения списку ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 5 09.09.2008 16:50
Как поменять статус? Alir Dynamics CRM: Разработка 4 28.08.2008 10:34
Передача Оганизации на время отпуска Ответственного Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 3 16.06.2008 18:53
Как поменять базовую валюту в MS CRM 4? pkost Dynamics CRM: Разработка 10 25.03.2008 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
