Старый 23.12.2004, 15:09   #1
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Пересчет себестоимости отгрузок
Подскажите, пожалуйста, какие проводки создаются при пересчете себестоимости продаж через "Закрытие и коррекция"?
При уменьшении себестоимости отгрузки я ожидал увидеть сторно , но, похоже, аксапта делает реверс. Так ли это? Можно ли изменить поведение системы?
Старый 23.12.2004, 16:14   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Еще ниразу не видел "сторно" при пересчете склада!!! Однозначно: аксапта делает нормальные проводки по увеличению себестоимости и реверс проводки по уменьшению себестоимости. К сожалению, настроить "сторно" проводки я не знаю как, но подозреваю, что это не возможно.
Старый 23.12.2004, 16:21   #3
Андре is offline
Андре
2,375 / 464 (20) +++++++
Без программирования - нет. Кстати, я так понимаю, мы говорим про проводки по ГК. Да и с программированием не уверен, что все будет просто, так как корректирующие проводки создают те же классы, что и обычные.
Старый 23.12.2004, 16:35   #4
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
т.е. при уменьшении себесетоимости отгрузки готовой продукции проводка Д43 К90 - норма, и добиться Д90 К43 с отрицательной суммой нельзя?
Старый 23.12.2004, 18:53   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Без модификаций нельзя.
Старый 23.12.2004, 18:59   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано IvanHARD
Локализация такая .
Старый 24.12.2004, 05:10   #7
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Я достаточно долго занимался изучением данного вопроса и пришел к выводу, что добиться создания именно сторнирующих проводок при закрытии можно только путем очень тяжелых и опасных модификаций. Объясню почему.
Для примера возьмем проводку списания материалов Д20 К10 на сумму 1000.
Как известно, сторнирующие проводки отличаются от обычных тем, что в поле Коррекция у них стоит Да (LedgerTrans.Correct = NoYes::Yes), а реверсированные - это проводки с обратной корреспонденцией. Для нащего примера сторнирующей проводкой будет Д20 К10 -1000, а реверсирующей Д10 К20 1000.
За создание проводок отвечают классы LedgerVoucher и LedgerVoucherObject. Последний при создание объекта прнимает параметр Correction, который и отвечает за то, будет ли проводка сторнирущей или реверсированной. Важное замечание: документ ГК может быть либо целиком сторно, либо целиком реверс. То есть ситуация, когда часть провдок в рамках одного документа ГК являются сторнирующими, а часть реверсированными, невозможна (в рамках стандартного функционала, естественно ). Чтобы убедится в этом, достаточно взглянуть на конструктор класса LedgerVoucherObject newVoucher, который принимает в качестве параметра помимо прочего документ ГК для проводки (_voucher) и признак сторно (_correction).
Теперь помотрим на механизм закрытия склада. При закрытии создается множество проводок с ОДНИМ документом ГК. За это отвечает класс InventAdjustPost и его метод updateNow. Поскольку используется один ваучер, то все его проводки будут либо сторно, либо, как в стандартном функционале, реверсом.
Вернемся к нашем примеру. Предположим теперь, что было списано два вида материалов. Возникли две проводки: Д20 К10 1000 и Д20 К10 500. В ходе закрытия склада система обнаружила, что себестоимость первого материала была на 100 руб. меньше, а второго - на 200 больше. Хотелось бы, чтобы при закрытии возникли две проводки: Д20 К10 -100 и Д20 К10 200. Однако, всвязи со всем вышесказанным, система не может сделать такие проводки в рамках одного документа ГК. Поэтому имеем Д10 К20 100 и Д20 К10 200. Если же слегка подправить метод InventAdjustPost.updateNow, то опять же получится лажа: Д20 К10 -100 и Д10 К20 -200.
Общий вывод. В рамках стандартного функционала добиться возникновения правильных сторнирующих проводок при закрытии склада невозможно. Более того, решить эту проблему небольшими модификациями невозможно. А писать большую и сложную модификацию (например, можно было бы создавать два ваучера по одному закрытию, один сторно, второй реверс) слишком опасно с точки зрения целостности данных и логики системы.
За это сообщение автора поблагодарили: PavelX (1).
Старый 24.12.2004, 05:13   #8
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Изначально опубликовано ppson
Локализация такая .
Локализация тут не при чем. Механизм закрытия склада в плане создания проводок ГК в локализованной версии не менялся. Проблема тут гораздо глубже...
Старый 24.12.2004, 14:09   #9
jaran is offline
jaran
Также столкнулись с подобной проблемой.
В стандарном функционале никогда не пойдут развернутые обороты обороты по главной книге и складским проводкам.
Бухгалтерам часто необходимо посмотреть обороты по ГК и по номенклатурам, которые разносяться по соответствующим счетам ГК.
Увы...
Они не знаю, где верная цифра.
Другая ситуация - в главной книге создается под одним Voucher на одну дату, т.е. закрыте покрывает период 01/01/2004-31/01/2004
Обороты и сальдо по ГК за 01/01/2004-07/01/2004 будут не верными, а
01/01/2004-31/01/2004 - сальдо верное.
Как вариант - своя модификация по "дописыванию" проводки в ГК с тем же Voucher, что и в складской проводке.
Но много подводных камней. Например в какой момент запускать эту обработку. Есть большая вероятность, что коррекция по складским проводкам за закрытый период прошла полностью.
Старый 24.12.2004, 14:59   #10
Андре is offline
Андре
В случае, если вам нужно сторно не при закрытии склада а в журналах - все гораздо проще. Надо просто поправить код, где создается LedgerVoucherObject, передав туда параметр correct. Если выполнять сторно отдельным журналом - проблем не будет.
Старый 24.12.2004, 15:50   #11
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
В свете открытия, сделанного slava09 (см. http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=7761), модификация по созданию сторно-проводок при закрытии уже не кажется мне столь сложной (но не менее опасной!!!). Общая идея такая: заставить класс InventAdjustPost создавать проводка в две итерации. Сначала создаются проводки, которые должны быть не-сторно, затем, с таким же документом ГК, сторно-проводки. Основной проблемой тут, на мой взгляд, будет определение критерия того, какие записи из InventSettlement должны создавать прямые проводки, а какие сторно.
За это сообщение автора поблагодарили: Atar (1).
Старый 24.12.2004, 15:53   #12
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
119 / 77 (3) ++++
Изначально опубликовано Peter Savintsev
Никаких проблем нет, нужно смотреть знак коррекции в InventSettlement и направление складкой проводки.
Двух итераций не надо можно и одной.
Старый 24.12.2004, 16:02   #13
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Изначально опубликовано bio_unit
Да, пожалуй, такой способ пойдет.
Под двумя итерациями я подразумевал двухэтапную разноску с помощью LedgerVoucherObject, сначала с параметром _correction = NoYes::No, потом _correction = NoYes::Yes.
Старый 24.12.2004, 16:11   #14
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Повторюсь, модификация опасная. Я бы не рекомендовал ее делать. Разве что если будут ОЧЕНЬ серьезные причины. Не исключено, что в следующих версиях Аксапты механизм закрытия склада перепишут и что будет тогда со всеми этими наворотами, неизвестно.
Сейчас подумал еще об одной тонкости - отмене закрытия. Как известно, при отмене создаются проводки ГК, сторнирующие проводки, возникшие при закрытии. Так вот как должны отменяться сторно-проводки закрытия при отмене, я что-то не могу пока сообразить.
Старый 24.12.2004, 16:58   #15
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
119 / 77 (3) ++++
Тем, кто все-таки собирется делать, могу сказать, что ничего опасного нет. Модификация элементарная. Маленькая подсказка: флаг Correct изначально нужно выставить на InventSettlement в процессе создания, а потом использовать при разноске.
Старый 15.04.2008, 18:27   #16
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
! Up!
Сообщение от Peter Savintsev Посмотреть сообщение
ВОПРОС К НАРОДУ.
Ситуация со времен написания данного поста (2004 год) никак не изменилась? Имеем 3.0 SP4 с указанным в ветке поведением системы: при операции коррекции - закрытия склада, вместо создания сторно - система создает реверсивные проводки и, соответственно, плывут обороты по 20 счету и воют бухгалтера.
Было ли сие пофиксено в SP5 или, быть может, в каких-то дальнейших хотфиксах? Если нет - то может кто-нибудь добрый поделится рабочим решением проблемы в виде проектика?
Бесты и регарды!
Старый 16.04.2008, 10:03   #17
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от konfet Посмотреть сообщение
ВОПРОС К НАРОДУ.
Нет, не изменилась. Более того, в DAX4 то же самое. Про DAX2009 сказать не могу (не видел). Проектик дать не могу (собственность фирмы, а не моя), но идея модификации следующая (правда InventAdjustPost не переписывали, а создали свой):
  • в методе updateNow создаем не один, а два LedgerVoucher и LedgerVoucherObject - один с флагом корректировки correct, а другой !correct.
  • в методах updateItem* (точнее у нас такой метод один, просто есть иерархия классов - свой класс для каждого типа) расширяем список полей группировки таким образом, чтобы понять направление проводки (приход или расход);
  • ну и в updateTrans разбираемся какой из LedgerVoucher использовать (учитывая, что мы отказались от использования локализаторских извращений с mapSettlement, то для нас это все - вам же придется думать как их обрабатывать).
PS: еще одна деталь - желательно в InventTrans иметь поле, которое позволит определить, был ли при разноске кредит-ноты сторно или реверс.
За это сообщение автора поблагодарили: konfet (1).
Старый 16.04.2008, 10:32   #18
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Выполнял недавно модификацию, которая изменяет данную логику, и она мне далась довольно малой кровью. Была выполнена следующая модификация:
ledgerVoucherTransObject = LedgerVoucherTransObject::newCreateTrans(
        _ledgerVoucher.findLedgerVoucherObject(),
        this.postingBalanceSheet(),
        this.accountBalanceSheet(),
        this.dimension(),
        Companyinfo::standardCurrency(),
        costAmount,
        0);
                ledgerVoucherTransObject.parmCorrect(this.correctLedgerTransObject() ? this.correctLedgerTransObject() : ledgerVoucherTransObject.parmCorrect());
                _ledgerVoucher.addTrans(ledgerVoucherTransObject);
Старый 16.04.2008, 13:40   #19
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
мои пять копеек: Привязка признака сторнирования к всему ваучеру исчезла еще во времена версии 3.0. Теперь признак сторнирования можно привязывать к постингу (LedgerVoucherTransObject). Механизм корреспонденции не позволяет корреспондировать сторнирующую и обычную проводки (что логично). Теперь по смыслу задачи. Кусочек кода по понятным причинам тоже не могу привести Задача решается следующими шагами:
1. Добавляется признак сторнирования в шапку журналов
2. Добавляется признак сторнирования в строки журналов (инициализируется из шапки)
3. Метод inventJournalCheckPost.postLedgerTransправится таким образом, чтобы parmCorrect() у ledgerObjectVoucher инициализировался из признака сторнирования в строке журнала.
4. В inventTrans добавляется поле с признаком сторнирования. (Correct). Метод inventMovement.initInventTransFinancial() правится так, чтобы копировать в складскую проводку признак сторнирования из ledgerVoucherObject
5. В классе inventCostItemDim (или в таблице inventTrans) создается статический метод SetSettlementCorrect. Он заполняет в inventSettlement признак коррекции в том случае, если знак суммы положительный, а корректируемая складская проводка – списание или если знак суммы отрицательный, а корректируемая складская проводка – приход. При наличии в складской проводке признака сторнирования (из пункта 4) – логика инвертируется. При любых созданиях/обновлениях inventSettlement из кода закрытия/пересчета склада (класс inventCostItemDim) перед вызовом update/insert вызывался бы метод setSettlementCorrect.
6. Класс inventAdjustPost и его наследники правится так, чтобы группировать проводки еще и по признаку сторнирования (correct) из inventSettlement. При создании объекта ledgerVoucherTransObject - parmCorrect инициализируется из ключа mapSettlement.
7. После того как я все это сделал – выяснилось что у меня случилась засада входящими накладными расходами. Они тоже создаются как записи в inventSettlement и разносятся классом inventAdjustPost. Учитывая что в тех классах, которые создают inventSettlement по накладным расходам признак коррекции не заполняется, то при некоторых операциях (кажется при возврате накладной с накладными расходами или при вводе отрицательных накладных расходов) все разваливалось. Изначально - я глупо заткнул эту дырку, просто передавая в inventAdjustPost какой-то параметр, который приводил к тому что признак коррекции не подставлялся из inventSettlement, а брался из исходного ledgerVoucher. Несколько позже я эту дырку починил более правильным способом. Я нашел все классы в которых создается inventSettlement (InventTransAdjust и еще парочка кажется) и вставил туда код, который правильно выставляет поле сторнирования в inventSettlement.
Последний раз редактировалось fed; 16.04.2008 в 13:44.
За это сообщение автора поблагодарили: konfet (1), gl00mie (4), Atar (1).
Старый 16.04.2008, 15:44   #20
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
Всем ответившим спасибо. Будем рыть.
То, что эта очевидная недоработка в локализации не была устранена российским Microsoft-ом в течении 4 лет - говорит о многом
Бесты и регарды!
ax3.0, ax4.0, faq, себестоимость, сторно
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Пересчет себестоимости корректирует закрытые периоды Morpheus DAX: Функционал 6 12.09.2007 06:45
[AXAPTA] Пересчет себестоимости. - Неужели это и должно быть так долго?? andrue DAX: Функционал 4 14.08.2002 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
