Старый 25.01.2008, 21:12   #1
Logger is offline
Logger
3,995 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Глюки RecordViewCache
Обнаружен баг при использовании кеширования RecordViewCache
В некоторых случаях некорректно происходит выборка данных из закешированной таблицы (запрос на БД вообще не уходит - выборка пустая).
Ax 3.0 SP3 Oracle
Выявлен следующим образом :
В работе семейства классов SalesFormLetter / PurchFormletter сделаны кастомизации приводящие к запросам по InventTrans c использованием фильтра по статусам проводок.
Например такой запрос
        select sum(qty) from inventTrans
            index hint TransIdIdx
            where inventTrans.inventTransId         == _inventTransId   &&
                (inventTrans.statusIssue == StatusIssue::ReservPhysical ||
                inventTrans.statusIssue == StatusIssue::ReservOrdered   ||
                inventTrans.statusIssue == StatusIssue::OnOrder);
при использовании в методе UpdateNow() SalesFormleter-а может выдать пустую выборку (причем никакого запроса к БД не уходит ! ).
Если выполнять данный запрос в джобе, то все проходит на ура.
Если перед запросом отключить кеширование на таблице
inventTrans.disableCache(true);
то тоже все проходит на ура как в случае джоба.
К сожалению, построить пример, который бы гарантированно воспроизвел ошибку не получилось.
Есть примеры в рабочей базе для заказа и закупки (для закупки запрос несколько отличается
        select
            firstOnly
        InventTrans
        order by
            DateFinancial desc
        where
            InventTrans.ItemId        == _itemId &&
            InventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Purchased &&
            InventTrans.StatusIssue   == StatusIssue::None &&
                InventTrans.TransType     == InventTransType::Purch ||
                InventTrans.TransType     == InventTransType::BOMLine ||
                InventTrans.TransType     == InventTransType::BOMMain ||
                InventTrans.TransType     == InventTransType::InventCounting ||
                InventTrans.TransType     == InventTransType::InventLossProfit ||
                InventTrans.TransType     == InventTransType::InventTransaction
для которых глюк воспроизводится гарантированно.
Самое интересное, что если в запросе убрать перечисление статусов, то есть написать так (условие на точное равентсво):
                (inventTrans.statusIssue == StatusIssue::ReservPhysical);
или заменить перечисление на диапазон значений, то тоже все отрабатывает.
                           inventTrans.StatusIssue >= StatusIssue::ReservPhysical
                     && inventTrans.StatusIssue <= StatusIssue::OnOrder;
Если в методе
\Classes\InventMovement\viewCacheInventTransId
закомментировать создание RecordViewCache
(а именнно в этом методе создается RecordViewCache при работе SalesFormLetter) то тоже глюк исчезает.
Глядя на такое хочется вообще отключить кеширование RecordViewCache в методе
(тогда оно не будет использоваться при смене статуса проводки).
Вопрос в том не слишком ли сильно просядет в таком случае производительность системы...
ax3.0
Развивающая игра с xRecord.wasCached(), RecordViewCache EVGL DAX: База знаний и проекты 4 12.12.2008 10:20
! "по выбранному курсору нельзя инициализировать recordViewCache" netbas DAX: Программирование 9 20.12.2007 15:24
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Глюки в Заказах Pegiy DAX: Функционал 4 17.03.2004 15:09
Глюки с разноской складских проводок на счета ГК Yury DAX: Программирование 0 11.04.2003 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
