Старый 11.03.2008, 17:39   #1
kostas is offline
kostas
Есть ли в самой АХ некий аналог сервисов?
Доброго времени суток, коллеги!
Есть ли в самой АХ некий аналог сервисов или служб, запускаемых при старте АОС?
Необходимо периодически, в определенное время, запускать джобы или, например, рассылать сообщения юзерам.
Старый 11.03.2008, 17:54   #2
fomenka is offline
fomenka
Есть сервер пакетных заданий, который стартует не с AOS, а как отдельное приложение и с периодичностью в 1 минуту проверяет наличие назначенных заданий. Заданием может выступать практически любой код Axapta, нужно только правильно оформить. Об этом, кстати, написано очень много и на форуме и в документации.
Последний раз редактировалось fomenka; 11.03.2008 в 17:56.
Старый 11.03.2008, 17:56   #3
Сообщение от kostas Посмотреть сообщение
Да, ключевые слова "пакетное задание", "пакетный сервер", "пакетный режим", "Batch"
В ax2.5, ax3.0, ax4.0 пакетный сервер можно запустить только на клиенте.
В качестве пакетного сервера запускалась отдельная Аксапта (на это тратилась клиентская лицензия) в котрой запускался пакетный сервер (запускался вручную или автоматически).
С точки зрения Windows Аксапта работала в режиме приложения, а не службы.
Начиная с ax5.0 пакетный сервер можно запустить на AOS'е, не затрачивая клиентскую лицензию. Кроме того, с точки зрения Windows, пакетный сервер в ax5.0 работает в режиме службы, а не приложения.
Старый 11.03.2008, 21:07   #4
kostas is offline
kostas
Т.е. получается, что если АОС перегружается автоматом, допустим, каждый день, то после перезагрузки надо опять заходить под этим клиентом в пакетном режиме?
И еще о клиенте.
Насколько я понимаю, ситуация когда клиент поставлен на неком сервере, а пользователи заходят в АХ по ярлыку на него, в корне неправильная. Необходимо ставить всем пользователям клиентские части. Или же разницы нет?
Старый 12.03.2008, 03:51   #5
в ax2.5, ax3.0, ax4.0 - совершенно верно.
Совершенно верно. Именно поэтому в ax5.0 концепцию пакетного сервера поменяли в корне (однако подумав о совместимости старых пакетных заданий).
Не понял каким боком эта фраза соотносится с темой.
Старый 13.03.2008, 14:04   #6
fomenka is offline
fomenka
Что-то путаница какая-то возникла в вопросах и ответах.Видимо, kostas, спрашивая
уже имел ввиду не пакетный сервер, а способ распространения клиентской части Axapta. Тот вариант, о котором вы говорите, когда клиент установлен на расшаренном диске, имеет право на жизнь при грамотном планировании нагрузки на сеть. Он легче в обслуживании для администратора и обычно применяется в небольших сетях. Вариант с установкой клиентов на каждое рабочее место пользователей предпочтителен в больших сетях и используется обычно вместе с сетевыми средствами доставки и установки програмного обеспечения на рабочие места пользователей, например, через групповые политики. Так что выражение "в корне неправильно" можно применять только зная ситуацию досконально.
ax2.5, ax2009, ax3.0, ax4.0
Общая схема порядка обновления с АХ 3.0 на АХ 4.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 11 25.11.2008 17:40
Есть ли КЛАДР для Украины? Yars DAX: Прочие вопросы 1 06.09.2005 18:32
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
графические файлы в Ах Дмитрий DAX: Программирование 1 02.07.2002 22:38
Элемент формы - Таблица, есть ли дока? skof DAX: Программирование 0 24.06.2002 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
