Аксапта 4
Подскажите при запуске аксапты выходит ошибка "Failed to establish connection".Служба запущена статус работает.
система Аксапта 4 под MSSQL 2000 |
MCTS
_/\(o.o)/\_
что в логах пишет?
Описание ошибки:
Не найдено описание для события с кодом (1000) в источнике (Dynamics Server 01) Возможно на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера.Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE=для получения этого описания,-дополнительные сведения об этом содержатся в справке.В записи события содержится следующая информация: ax32serv.exe; 4.0.2163.0; 455e7fa7; rpcrt4.dll; 5.1.2600.2180; 41228eb4;0;0000e37b |
Вариантов ошибки куча:
- неправильный SID или другие параметры пользователя в базе Аксапты; - не хватает или, наоборот, лишний ![]() - закрыт порт для АОСа... Сначала вопрос: где установлены АОС и клиент? есть ли сетевые интерфейсы? |
АОС и клиент установлены в одном компьютере,есть домен,сеть,
где SID параметры посмореть
где можно открыть порт |
Порт, скорее всего, открывать не нужно - всё на одной машине. Вряд ли сетевые политики настолько жёсткие у вас. А база откуда взялась? Если с нуля после инсталляции, то должен быть инсталлятор всё сделать.
SID можно посмотреть утилитой getsid (в MSDN была давно ещё, или в реестре - см. комментарии к блогу http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/17 ). Проверить в базе АХ параметры пользователя: переменные окружения USERDOMAIN и USERNAME за это отвечают. Реально АХ использует именно эти три переменные для идентификации: SID, USERDOMAIN и USERNAME. А как настроен клиент? Что используется в качестве названия сервера? И, лучше, по шагам расписать, как что устанавливалось. Может, клиент вообще не настроен... |
#9 |
Аксапта рабола 1 день(настройки не трогал),опять выходит это ошибка "Failed to establish connection"
Теги |
документация, ax4.0 |
