Старый 13.03.2008, 15:58   #1
pkost is offline
pkost
? Как пощитать суму?
Доброе время суток.
Подскажите, пожалуйста как пощитать суму?
Есть такая задача:
в одном объекте Например, "Продукты", вводится цена за один продукт, например 100 руб. Затем создается еще один проукт и по нему тоже вводится цена за один продукт и так n-количество раз.
Следущая задача: в другом объекте "Сума по продуктам" должна считаться сума по всем объектам "Продукты". Вот эту задачу я как раз и не знаю как реалезовать??? Т. е. Должно быть так:
Sum(цена за один продукт) в объекте "Сума по продуктам"
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 14.03.2008, 07:56   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Вы толком не описали задачу. Какова область применения, для чего это всё собственно, какие продукты учитывать: все или удовлетворяющие какому-то критерию?
По вашему вопросу ответ может быть следующий:
 = 0;
 =      ; //получается с помощью RetrieveMultiple
foreach( in )
Старый 14.03.2008, 11:01   #3
pkost is offline
pkost
Тоесть. Я хочу сделать так, как в в объекте заказ! Есть объект Заказ в нем есть общая сума по продуктам. Есть отдельный объект продукт в который вводится продукт, количество и его цена. После того как были добавлены продукты в заказ на главной форме сщитается сума по этим продуктам. По неким сообращениям объект заказ с продуктами не устраивает!
Старый 14.03.2008, 14:47   #4
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
вариантов два:
Автоматический подсчет - пишите callout (об этих зверях много написано на форуме и SDK)
По запросу пользователя(подобие кнопки на форме предложения "пересчитать") - пишите aspx страничку, выполняющую алгоритм.
Старый 16.03.2008, 10:27   #5
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Согласен с IgorF
У вас долюна быть связка "Главный объект" (типа Заказ) - "Дочерний объект" (Продукты). Чтобы выбрать все продукты данного заказа пишешь Query (пример из SDK):
// Set up the CRM Service.
CrmService service = new CrmService();
service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
// Create the ColumnSet that indicates the fields to be retrieved.
ColumnSet cols = new ColumnSet();
// Set the properties of the ColumnSet.
cols.Attributes = new string [] {"название", "цена"};
// Create the ConditionExpression.
ConditionExpression condition = new ConditionExpression();
// Set the condition for the retrieval to be when the city in the contact's address is Sammamish.
condition.AttributeName = "заказId";
condition.Operator = ConditionOperator.Equal;
condition.Values = new string [] {"id нужного заказа"};
// Create the FilterExpression.
FilterExpression filter = new FilterExpression();
// Set the properties of the filter.
filter.FilterOperator = LogicalOperator.And;
filter.Conditions = new ConditionExpression[] {condition};
// Create the QueryExpression object.
QueryExpression query = new QueryExpression();
// Set the properties of the QueryExpression object.
query.EntityName = EntityName.contact.ToString();
query.ColumnSet = cols;
query.Criteria = filter;
// Retrieve the contacts.
BusinessEntityCollection contacts = service.RetrieveMultiple(query);
Найдя все товары данного заказа, проходишь их в цикле. А потом делаешь service.Update(заказ). Где-то так.
Старый 16.03.2008, 14:49   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Лучше использовать базовый функционал. Чем вас не устраивают заказы?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
