Старый 24.01.2008, 16:13   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Navision Список групп пользователей и уровней доступа для каждой группы
Всем доброго времени суток.
Направьте в сторону , где найдется решение задачи:
нужно для выбранного юзером SecurityKey'я (не понятно где они хранятся)
вывести список групп пользователей , закрепленных за этим ключем (группы вроде как в userGroupInfo хранятся, но не понятно как определить какие ключи имеет группа)
а так же нужно показать какой уровень доступа у каждой группы к выбранному ключу доступа (не понятно где хранятся и как взаимосвязь реализована)
Спасибо откликнувшимся!
Последний раз редактировалось Андрей К.; 24.01.2008 в 16:18.
Старый 24.01.2008, 16:30   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Посмотрите таблицу AccessRightsList - это в SystemDocumentation\Tables
Группа там явно указана, а вот с ключиками посложнее будет, так как на весь ключ доступ редко дается - чаще на конкретные элементы, типа пунктов меню или таблиц.
Старый 24.01.2008, 17:01   #3
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Посмотрите таблицу AccessRightsList - это в SystemDocumentation\Tables...
Ну в общем-то да, в табличке поле RECORDTYPE - это тип объекта (ключ, меню, таблица и т.д.) для Security Key - 6, далее поле ID - это ID объекта в АОТ, ну и ACCESSTYPE - право доступа (полный - 4, добавление - 3, редактирование - 2, просмотр - 1, нет доступа - 0)
Получить ID и Label - Security Key можно через класс Dictionary()
Последний раз редактировалось egorych; 24.01.2008 в 17:08.
Старый 24.01.2008, 17:45   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
Похвастаюсь:
Как программно изменить права доступа на объект ?
За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1).
Старый 25.01.2008, 08:35   #5
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Raven Melancholic
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
+1
права доступа
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Настройка форм для групп пользователей Андре DAX: Администрирование 3 17.10.2004 10:59
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов Oz DAX: Функционал 2 09.06.2004 17:51
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
