Старый 15.01.2008, 19:19   #1
Delfins is offline
Delfins
Cool Самоблокировка ComboBox контролла
Так вот такая смешная ситуация:
- есть ComboBox не привязанный к датасоурсу (ну типа фильтр, похожый на ShowAllOpenPosted)
- при изменении значения вызывается метод, который ставит RANGE на датасорсе..
- все рефрешится нормально..
Но потом начинается фантастика... фильтр больше не работает как надо... да к тому же ComboBox сам ставит себе параметр "Enabled" в "false" (ну типа изменить значение нельзя)
Кода, который изменял бы состояние и возможность модификации ComboBox НЕТу!!! Повторюсь - НЕТу - проверял 100 раз !!!
Всё, что с этим контроллом связано:
public int selectionChange()
    int ret;
   ret = super();
    element.();
    return ret;
research_ДАТАСОРС();
switch(MY_ENUM_COMBOBOX.selection())
    case MY_ENUM::All:
Скажите, как избавится от такой фантастики?
программирую Аxапту уже 4 года, а такое в первый раз!
PS: вроде нашел причину - когда в датасорсе нет записей, тогда и блокируется, но сам контрол не привязат к датасорсу (там даже такого поля нету, к которому привезать мозно было бы).
Спасибо зарание!
Последний раз редактировалось Delfins; 15.01.2008 в 19:30.
Старый 15.01.2008, 19:40   #2
Delfins is offline
Delfins
Виновен... кто то на таб поставил датасорс и по дефолту он всем контроллам прописывается?
ПС: модератор может спокойно удалить топик... извиняюсь
Старый 17.01.2008, 00:17   #3
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
kogda delaesh fil'tr na formu, ne zabud' 4toby u kontrolov fil'tra i ih roditelej ne bylo nikakogo datasorsa, ina4e mojno otfiltrovat vse zapisi i zablokirovat tem samym fil'tr.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 29.08.2002 16:49
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 4 29.08.2002 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
