Старый 28.12.2007, 19:06   #1
Dronas is offline
Dronas
Drag&Drop + целевая строка
Доброго всем, с наступающим!
Подскажите, может кто делал такое, есть два грида, тащим строчку из одного в другой, как понять над какой строкой грида (на который тянем) отпустили кнопку мыши?
Старый 28.12.2007, 22:24   #2
if_maks is offline
if_maks
чес говоря сам сейчас бухаю, и тебя так же!
посмотри форму BOMDesigner
если форму\отчет\класс тащить drag and drop-ом в соответствующую ветку AOT, то автоматом будут созданы menuItems DSPIC DAX: База знаний и проекты 2 20.02.2009 18:35
jinx: Drag & Drop in Masken Blog bot DAX auf Deutsch 0 16.10.2007 16:10
axcoder: Video: howto drag and drop nodes from XPO to application Blog bot DAX Blogs 1 21.08.2007 11:44
jerry-dynamics: Where can you drag and drop an extended data type to? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Как использовать Drag & Drop на формах Аксапты korvin DAX: Программирование 3 16.02.2006 10:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
