Старый 30.11.2007, 10:09   #1
AK9 is offline
AK9
? Засада с позиционированием при переходе к основной таблице. В чем дело?
Всем привет
Подскажите с такой ситуацией.
Необходимо сделать в форме закупок сортировку по умолчанию не по номеру закупки, а по дате прихода. Сделал новый индекс DeliveryDateIdx в таблице PurchTable, выставил в форме закупок сортировку по этому индексу, все ок. Но при переходе из поля "Закупка" журнала отборочных накладных по меню "Перейти к основной таблице" открывается не та запись в форме закупок.
Прочитал, что для того, чтобы открывалась нужная запись нужно в рилэйшнз таблицы добавить еще один. Создаю в таблице PurchTable рилэйшены PurchTable.PurchId == PurchTable.PurchId и PurchTable.DeliveryDate == PurchTable.DeliveryDate, но все остается как прежде
Что я делаю не так?
Можно, конечно, перегрузить jumpRef в журнале ОН, но закупки много из каких форм вызываются, все замучаешься перегружать...
Axapta 3.0 SP4
Старый 30.11.2007, 10:20   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
т.е. вы хотите сказать, что до того как вы установили сортировку все работало нормально? - да и вообще смотрите запрос который образуется при переходи и все станет ясно
Старый 30.11.2007, 10:31   #3
AK9 is offline
AK9
да, работало нормально.
дело не в запросе, а в том, что я, похоже, не так рилэйшны выставляю, а вот как их правильно поставить, чего-то недопру. Вроде делаю как написано здесь http://erpkb.com/Axapta/PerexodKOsnovnojjTablice
Старый 30.11.2007, 11:04   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
собственно оно так и есть. Насколько я помню AndyD разьяснял, что происходит просмостр записей в порядке индекса. Мне кажется, стоит обрабатывать на вызываемой форме - если заполнен args.lookupField то менять сортировку на обычную
Старый 30.11.2007, 11:33   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Упс. Переситал свою же страницу - понял. В принципе, проблема в том, что отношения на таблице не перебивают, насколько я понял отношения на EDT (но я щас не уверен, надо пожкспериментировать) попробуйте сделать свой EDT без отношений а не использовать PurchID
Старый 30.11.2007, 12:13   #6
AK9 is offline
AK9
Сделал, результат прежний...
Старый 30.11.2007, 12:18   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
можете показать query.xml() в вызываемой таблице и посмотреть, какие дайналинки там есть? Происходит фильтрация или позиционирование?
Старый 30.11.2007, 13:15   #8
AK9 is offline
AK9
ммм, честно говоря не совсем понял о чем идет речь, вы это имеете в виду?
<Query Name="" Title="" Form="SysQueryForm" UserUpdate="Yes" Version="4" Literals="Default" Interactive="Yes" AllowCheck="Yes" RecordLevelSecurity="Yes" NextUniqueId="1001" >
  <methods />
  <Data_Sources>
    <datasource Name="PurchTable" Table="PurchTable" UniqueId="1000" Company="" FirstOnly="No" FirstFast="Yes" AllowAdd="All_fields" OrderMode="Order_by" FetchMode="1:n" JoinMode="InnerJoin" Update="No" Relations="No" Enabled="Yes" >
      <fieldlist Dynamic="Yes" >
      </fieldlist>
      <order>
        <DeliveryDateIdx>
        </DeliveryDateIdx>
      </order>
      <Ranges>
      </Ranges>
      <Data_Sources>
      </Data_Sources>
    </datasource>
  </Data_Sources>
</Query>
что такое дайналинки так до конца и не понял... буду разбираться.
Старый 30.11.2007, 13:38   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Таки Максим правильно написал в первом сообщении
При переходе к основной таблице делается запрос вида >= Значение поля PurchId
И если записи отсортированы не по этому полю, то переход к основной таблице пойдет лесом.
Дело в том, как выполняется поиск этой записи - как только АХ натыкается на значение МЕНЬШЕ чем Значение поля PurchId, она думает, что уже все - дальше искать смысла нет. Что при использовании другой сортировки может быть неправдой
Старый 30.11.2007, 14:09   #10
AK9 is offline
AK9
Происходит так потому, что сортировка в форме стоит по дате прихода, а при
получается при переборе первой записью со значением purchId >= ЗК123 мы находим ЗК124, так как дата прихода у нее раньше.
Старый 30.11.2007, 13:41   #11
kashperuk
А Relation тут вроде как вообще не при чем.
Он используется для диналинков, а переход к основной таблице использует другой подход
Старый 30.11.2007, 13:50   #12
AK9 is offline
AK9
хм, ну я исходил из вышеуказанной статьи http://erpkb.com/Axapta/PerexodKOsnovnojjTablice
а про то, что условие позиционирования будет по типу >= purchId я читал. Вот вроде как эту то проблему рилэйшны и должны решить, как я понял из статьи.
Старый 30.11.2007, 13:52   #13
AK9 is offline
AK9
"Следует учесть, что позиционирование работает не правильно, если порядок сортировки в форме на которую осуществляется переход не начинается с ключевого поля. В этом случае надо добавить в отношение второе поля, чтобы осуществлялась фильтрация. (пример можно найди в Таблица / Vend Invoice Jour — там задано отношение Vend Invoice Jour? из нескольких полей и при переходе к основной таблице на поле «Номер накладной» происходит фильтрация формы перехода)"
Ну вот я и добавил в отношения две записи:
Старый 30.11.2007, 13:57   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Проблема в том, что не происходит фильтрация (показывается больше 1 записи) или в том, что фильтрует неправильно?
Старый 30.11.2007, 14:05   #15
AK9 is offline
AK9
происходит следующее. например есть, например, закупки ЗК123 с датой прихода 13.11.2007 и ЗК124 тоже с датой прихода 12.11.2007. Если в журнале отборочных накладных встать на накладную по ЗК123, и из поля "Закупка" перейти к основной таблице, то получим форму закупок, с курсором, стоящим на ЗК124.
Старый 30.11.2007, 14:14   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
так релейшены ты настроил на PurchTable или на журнале отборочных накладных?
Вот это будет работать только при переходе с PurchTable на PurchTable
Старый 30.11.2007, 14:21   #17
AK9 is offline
AK9
да я уже и там, и там пробовал... вроде должно работать, ан нет
Старый 30.11.2007, 14:42   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Чек лист:
1. Убедитесь, что на таблице, с которой вы переходите есть relation c двумя полями на PurchTable
2. Убедитесь что на таблице, с которой вы переходите, отсутствуют поля, EDT которых имеют relation на PurchTable. И у предков EDT до седьмого колена
3. Наугад: попробуйте перестроить перекрестные ссылки по структуре данных
Проверка:
При переходе к основной таблице должнене быть не поиск а фильтрация, то есть в вызываемой форме должна отображаться ровно одна запись.
ax3.0
Пропавшие поля в таблице Андре DAX: Программирование 10 03.03.2016 10:32
Переход к основной таблице Antoncheg DAX: Программирование 3 19.12.2008 11:37
Отчет, основанный на временной таблице Андре DAX: Программирование 10 21.02.2007 13:47
Переход к основной таблице Maxim Gorbunov DAX: Функционал 4 20.03.2002 15:27
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
