Старый 20.11.2007, 15:21   #1
CaliforniA is offline
CaliforniA
! Ax4 Двухвалютный склад
В AX4 Sp2 при финансовой разноске складских операций (из закупок и продаже) не заполняются поля в валюте (Фин.сумма (вал)). При тех же параметрах в 3-ке заполнялись.
Есть вариант в группе складских моделей отметить чек-бокс "Разносить во вторичной валюте", но при этом создаются по две проводки ГК (одна обычная, вторая- только с суммой во вторичной валюте), и соответственно сумма во вторичной валюте задваивается по счетамГК. Зато поле Фин.сумма (вал) заполняется
Кто-нибудь с этим разбирался? Можете что-то посоветовать, плз Очень срочно нужны поля фин. вал поля в складских операциях.
Старый 20.11.2007, 15:43   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Насколько я понимаю, это исправление той ситуации, что в 3.0 поле заполнялось всегда и не было никакой возможности это предотвратить.
Теперь получилась другая крайность.
Оставьте галку. Сумма на самом деле не задваивается, поскольку лежит в другом типе учета и на "нормальное" сальдо не влияет.
Старый 21.11.2007, 12:45   #3
CaliforniA
Спасибо! Я и не обратила внимание на то, что это другой слой разноски.
ax4.0
Как настроить двухвалютный склад MaximBS DAX: Функционал 7 04.06.2007 11:22
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Трансляция и двухвалютный склад EVGL DAX: Функционал 22 28.12.2005 17:28
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
