Старый 09.11.2007, 21:17   #1
oleg_e is offline
oleg_e
фильтр lookupа на запросе диалога
Подскажите,плиз, можно ли фильтровать lookup на запросе в диалоге?
Поясняю.Есть класс с extends RunBaseBatch. При нажатии кнопки ВЫБОР
возникает запрос из нескольких связанных таблиц.
При выборе значения из 1-го поля одной таблицы, необходимо,чтобы на другом поле от другой таблицы срабатывал фильтр по lookup исходя из выбранного значения предыдущего поля. Конкретный пример.Основные средства-Отчеты-Инвентарная карточка ОС. При нажатии ВЫБОР:2 поля-группа ОС и инвентарный номер. Так вот при выборе конкретной группы ОС, выдавались только инвент номера из этой группы.
Старый 09.11.2007, 22:14   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вообще, очень врядли.
Думаю, что допиливать придеться, и возможно немало, чтобы получить требуемый результат.
Хорошим вариантом может оказаться (если на этом типе данных используется своя лукап форма какая-то), учесть эту логику в лукап форме, исследуя вызывающий объект (caller())
Старый 11.11.2007, 14:36   #3
oleg_e is offline
oleg_e
странно,думал.что уже есть решения и не нужно изобретать велосипед
Старый 11.11.2007, 18:45   #4
Сообщение от oleg_e Посмотреть сообщение
Не изобретайте.
Вместо диалога сделайте нормальную форму и оформите ее как диалог.
Делайте с нормальной формой что вам заблагорассудится.
Проблема не в том, что желаемого фильтра сделать нельзя.
Проблема в том, что Dialog - динамически формируемая форма.
как только возниает потребность в программной обработке ввода, не надо стараться ДИНАМИЧЕСКИ создавать программный код методов из программного кода создания диалога. Просто создайте статическую форму в АОТ, заведите любые методы и используйте на здоровье.
Старый 11.11.2007, 18:49   #5
kashperuk
Не изобретайте.
Не, Сергей. Не дочитал ты, чего человек хочет.
Ему нужно фильтровать значения выпадающего списка таблицы подстановок для строк грида критериев запроса в форме SysQueryForm.
При этом поля для фильтрации выбираются из других строк этого же грида критериев запроса
Старый 11.11.2007, 19:00   #6
Дочитал, дочитал.
См. как сделана иерархия аналитики в AX 4.0
http://axapta.mazzy.ru/lib/dimension_hierarchy/
Старый 12.11.2007, 11:01   #7
oleg_e is offline
oleg_e
всем спасибо за подробные ответы
ax4.0, lookup filter, документация
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Получение значений из диалога Antant DAX: Программирование 10 05.06.2006 15:17
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
