ax 3.0 sp3 sql server 2000 sp3
Как правильно построить индекс, чтобы по нему работал следующий запрос: X++: select firstonly forupdate table order by RecId desc where table.ItemId == _ItemID;
И почему никто меня не любит? ![]() Да, я надоедливый |
Member
Индекс из двух полей ItemId, затем RecId вы не пробовали?
С уважением, glibs® |
ItemID, RecID уникальный или itemID неуникальный (RecID сам в конец должен добавиться)
Member
Сообщение от belugin
itemID неуникальный (RecID сам в конец должен добавиться) ... Воспроизвелась обратная ситуация. В Аксапте ItemID, RecID неуникальный, на SQL сервере он создан как уникальный. Еще мне понравилось. Создал два одинаковых индекса. На MS SQL создался только один из них.
За это сообщение автора поблагодарили: Antant (1). |
Уточнил: наверное перепутал
If you include a RecId component in an index, the index will be unique by default. If you still set the AllowDuplicates property to Yes, the index is nevertheless treated as unique and a warning is issued to the user if he attempts to insert non-unique values. Tip When SQL warnings in the Options dialog (available from the Tools menu) have been enabled, you get this warning: 'Warning: Since unique field [RecId] is part of your non-unique index [<index name>] on table [<table name>], you should consider making the index unique. Microsoft Axapta will create it as being unique.' |
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), Antant (1). |
Простите великодушно, дурацкий вопрос
Теги |
ax3.0 |
