Старый 03.09.2012, 09:59   #1
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
создание Excel документа с формулами
здравствуйте,
не могу понять, как в ячейку экселя записать формулу (например разница между двумя другими ячейками). не могу найти ничего по этому вопросу
спасибо.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 03.09.2012, 10:15   #2
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
просто как текст, так же как Экселе, например
 '=A1-B2'
За это сообщение автора поблагодарили: offenmeier (2).
Старый 03.09.2012, 22:02   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
Формула может быть частью шаблона, тогда его заполнение с тиражированием строки сохраняет формулу.
Если же заполнение идет из массива данных (или из буфера), то написанная формула вставляется, как значение.
То есть, так и пишется =А1+Б1
При этом если в Ехеле потом в эту ячейку войти и выйти, то все посчитает
Отсюда вывод - можно сделать макрос на Ехеле для обхода нужных столбцов и дернуть этот макрос после заполнения.
Или макрос по заполнению нужных столбцов формулами (или из АХ вывод, как приведено через СОМ), что будет оптимальнее.
Старый 03.09.2012, 12:02   #4
kaw is offline
kaw
Поиск по слову Formula
Формулы в Excel 2010
Формулы в эксель
а лучше уточните, как у Вас идет формирование Excel
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
excel
Сохранение документа Excel Soup DAX: Программирование 15 07.06.2021 14:36
Создание Excell документа из X++ smailik DAX: Программирование 1 01.06.2012 13:37
Создание файла-xlsx (Excel 2007) из файла - xltx (шаблон Excel 2007) не работает 111andrei DAX: Программирование 2 11.11.2010 17:57
Excel: создание закладок из разных шаблонов в одном документе Roman777 DAX: Программирование 7 09.06.2010 11:40
Форматирование Excel-документа из Axapta kostas DAX: Программирование 6 14.04.2004 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
