Старый 29.09.2007, 12:43   #1
longson is offline
longson
Сальдо по клиентам и поставщикам
Добрый день,
Подскажите пожалуйста как в коде получить сальдо по клиентам и поставщикам в разрезе счётов и финансовой аналитики.
Старый 29.09.2007, 13:30   #2
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Добрый день,
Счет полностью определяется профилем разноски.
Профиль разноски, как и фин.аналитика, сохраняется в проводке CustTrans и VendTrans.
Поэтому можно получить сальдо в разрезе профилей разноски и фин.аналитики.
Проблема возникает, если кто-то начинает на ходу менять счета в профиле разноски.
В этом случае сальдо по счету в разрезе клиентов и получить будет очень сложно.
Старый 29.09.2007, 14:23   #3
longson is offline
longson
Спасибо, я так и представляю ситуацию, но почему-то мне кажется что есть более простой способ, ведь отчёт сальдо-ведомость по клиентам и поставщикам выполняется очень быстро.
Из вашего ответа то же возникает вопрос, данные из отчётов стандартных в системе по поставщикам и клиентам будут правильными если кто-то на ходу поменяет счета в профили разноски ?
Старый 29.09.2007, 14:33   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Стандартные отчёты по клиентам и поставщикам международной версии вообще понятия не имеют о счетах в профилях разноски, да и не нужны там счета.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Последний раз редактировалось Михаил Андреев; 29.09.2007 в 14:45.
Старый 29.09.2007, 14:37   #5
Это русский отчет. Будьте предельно осторожны.
Очень многие русские отчеты являются анти-паттернами
Нет. Это фича Аксапты, о которой надо помнить при настройке.
Поищите, эта тема уже обсуждалась.
Старый 29.09.2007, 16:43   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Единственный правильный способ поменять счет в профиле разноски — одновременно с этим перебросить сумму открытых проводок по этому профилю со старого счета ГК на новый. По идее, с учетом финансовой аналитики.
Если вы так сделаете, то данные по синтетическому и аналитическому учету по клиентам и по поставщикам не разойдутся. В противном же случае шансы свести ГК и модулем РК стремятся к нулю.
Только это все касается международной версии. В российской какой-то Враг Народа придумал таблицу CustVendTransPostingLog_RU, в которую этот враг народа додумался писать счета ГК. И все стало совсем грустно. При смене счета данная таблица, по идее, тоже требует обновления.
А описанный выше способ корректировки счетов ГК касается не только РК и РП, но и УЗ, производства, проектов. Он универсален.
С уважением,
glibs®
Старый 29.09.2007, 15:22   #7
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Cool
На профиль разноски конечно ориентироваться не стоит. Локализаторы уже соориентировались Как вариант, связка CustVendTrans exists join LedgerTrans.
Старый 29.09.2007, 16:59   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Lemming
Очень легкомысленный совет. Я бы никогда такого предлагать не стал.
В этом вопросе я поддерживаю mazzy. Уж лучше счет брать из профиля.
Связь между CustTrans/VendTrans и LedgerTrans очень ненадежная. Пользователи постоянно умудряются под одним ваучером сделать несколько строк в журнале ГК. По ваучеру в таком случае счет не найти. Я даже один раз был доведен до отчаяния, и уже был готов написать проверку на разноске журналов ГК, чтобы она не допускала такой ситуации. Правда, не сложилось. Еще я был очевидцем того, что при сопоставлении и рассопоставлении курсовая разница в CustTrans или VendTrans шла с одним ваучером, а в LedgerTrans с другим. Плюс есть идиотские проводки, придуманные локализаторами, которые пишутся при сопоставлении и рассопоставлении, и под которые не создаются CustTrans или VendTrans. В результате даже на совсем стандартной версии отчет по выверке ГК с РК или РП выдает почти бесконечный список расхождений. Он же никак не понимает и считает ошибочной ситуацию, когда в сложной проводке под одним ваучером сделать проводку между клиентом и поставщиком, например. А еще есть распределение по счету ГК... и наверняка что-то, что не пришло мне в голову навскидку...
Так что лучше уж ориентироваться на профили. А если консультант не понимает, что при смене счета в профиле нужно перебросить сальдо со счета ГК на новый счет... то как любит говорить мой папа... "Горбатого могила исправит".
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (3).
Старый 29.09.2007, 17:21   #9
именно так
Ненадежная - это неправильный термин.
Просто стандартный функционал вполне допускает ситуацию, когда в одим ваучер попадают разные проводки по разным клиентам/поставщикам/банкам - достаточно ввести многострочную проводку.
Почему она это позволяет?
См. очень интересную теорию от komar
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов
Старый 30.09.2007, 21:11   #10
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
От постановки задачи очень сильно меняется ответ на Ваш вопрос. Что подразумевается под сальдо по клиентам и поставщикам в разрезе счетов и финансовой аналитики? Если Вы хотите добавить аналитику объектного учета (клиент, поставщик) в качестве финансофой аналитики - это, на мой взгляд, порочная практика, и здесь я Вам не советчик. Но и согласиться с Сергеем и Глебом не могу. Ориентироваться на профиль разноски "сейчас" - закрывать глаза на ошибки молодости, т.е. не зрелости учетной политики, которая в силу определенных исторических моментов может изменяться. Оптимальнее прописывать в таблицы CustTrans и VendTrans источник появления проводки, исторический пофиль разноски и исторический регистр учета. А по этому регистру собирать все незакрытые проводки для сальдо. В любом случае, послушайте советы, проанализируйте потребности Вашей компании и выберите свой путь
Старый 01.10.2007, 02:31   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от KiselevSA
KiselevSA, при всем моем уважении... вы точно уверены в том, что советуете?
М.б. я чего-то не понимаю?
"исторический пофиль разноски" — он там есть.
"исторический регистр учета" — это счет ГК или что-то другое?
А как по вашему должен собираться отчет? И, главное, как его правильно при таком подходе интерпретировать (это может раскрыть ответ на вопрос)?
И какие должны быть действия в случае изменения счета ГК в профиле разноски?
Если вас это не напряжет, поясните, пожалуйста.
С уважением,
glibs®
Старый 01.10.2007, 11:38   #12
KiselevSA
В простейшем случае "бухгалтерского учета" таким регистром является счет из профиля разноски на дату операции. При более сложных построениях учетной системы могут оказаться необходимыми не только счета, но и центры затрат (центры прибыли)
Отчет собирается по всем открытым счетам клиента/поставщика с группировкой по валютам и регистрам учета, зафиксированным в проводках клиента/поставщика. Первый уровень группировки - клиент/поставщик, второй - регистр (регистры) учета, третий - валюта. Подсчитываем сумму.
Интерпретация достаточно проста для финансиста: он видит по каким типам операции есть задолженность клиента или перед поставщиком. при этом и реакция в зависимости от регистра может быть разной.
Поменяли счет в профиле разноски? Появился новый счет в сальдо. Не закрыли старые счета - видим перед глазами остатки по "старому" счету задолженности. Вроде ничего криминального.
Хотим получить сальдо по стандартному текущему профилю разноски? Да не вопрос. Игнорируем регистр и тянем текущий стандартный счет задолженности из профиля
Старый 03.10.2007, 18:27   #13
glibs is offline
glibs
Member
Предлагаю вам оставить в данной дискуссии термин "регистр учета" в покое. А то общепринятое определение у этого термина другое немножко.
http://vocable.ru/dictionary/97/word...3%F7%E5%F2%E0/
http://employer.srochno.ua/professio...kii_uchet/292/
Т.е. вы предлагаете перебрасывать сальдо с одного счета ГК на другой?
Причем с формированием проводок по клиентам/поставщикам? Тогда, получается, нужен и старый, и новый профили разноски. А значит задача смены счета ГК в профиле разноски сводится к тому, что счет в профиле разноски никогда не меняется, а просто создается новый профиль разноски.
А значит счет ГК можно в проводку не писать, а работать по профилю .
С уважением,
glibs®
Старый 01.10.2007, 11:52   #14
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Тоже не вижу в этом ничего криминального. Практически это аналог таблицы InventTransPosting для склада (только не отдельной таблицей). Получиться так же как и в складском модуле. При изменении профиля разноски старые проводки не меняют свой счет, а учитываются на тех же счетах, на которые изначально были разнесены.
Да и отчет можно собрать быстрее, т.к. в таком случае вся информация будет в одной таблице и не надо будет для каждой проводки из клиетов / поставщиков загладывать в настройку профилей разноски.
Старый 03.10.2007, 18:22   #15
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от petr
Тут вы правы. Насчет номенклатуры я погорячился.
В закупке вообще можно любой счет учета запасов указать при желании. Не зависимо от профиля. И можно приходовать на один счет, а списывать с другого, т.к. приход зависит еще и от налоговой группы. Так что с номенклатурой вообще все запущено.
Так что с номенклатурой предложенный мною подход не прокатит.
С вашей позицией насчет CustVendTransPostingLog_RU не согласен. Данную проблему можно было решить и проще. Стандартной функциональностью.
С уважением,
glibs®
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
заливаю сальдо по клиентам в новую базу spas DAX: Программирование 1 23.11.2007 11:34
Журнал платежей поставщикам. Сальдо откуда-то берется. NJD DAX: Функционал 0 18.08.2005 17:24
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
