Старый 01.10.2007, 11:08   #1
Дима is offline
Дима
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме
Добрый день!
может быть, кто-нибудь сталкивался с проблемой: при попытке выбора поля "подразделение" в форме сотрудника у одного клиента возникает ошибка "the form contains an invalid datasource: ". При этом, на этой же машине под другим аккаунтом в аксапте этой ошибки нет. Кроме того, под тем пользователем, под которым возникает ошибка, но на другой машине, ошибки опять же нет. Как бороться с такой проблемой, может быть кто-то подскажет что-нибудь?
Старый 01.10.2007, 11:13   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
кеш чистили?
Старый 01.10.2007, 11:15   #3
Дима is offline
Дима
кэш чего? "Обновление программы", да, делали
вообще это уже не один раз, неделю продолжается
Старый 01.10.2007, 11:21   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Клиентскый кеш:
Если возникают непонятные глюки помогает удаление файлов *.aoc из каталога %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\ (для win2k, winXP).
Старый 01.10.2007, 11:22   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Еще можно пользовательские настройки для форм сбросить
Старый 01.10.2007, 11:23   #6
Дима is offline
Дима
попробую. спасибо.
а пользовательские настройки уже тоже убивал...
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Ошибка при настройке прав доступа поля "Используется" журнала ордеров Zepp DAX: Администрирование 2 22.06.2007 15:35
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
