Старый 28.09.2007, 16:03   #1
Gihar is offline
Gihar
? Выбор ОС, СУБД и оборудования
В процессе реорганизации компании нам предстоит делать новую базу Аксапты.
Соответственно встал вопрос о выборе аппаратной и программной платформы
Какую бы комбинацию ОС и СУБД вы порекомендовали, исходя из следующих предпосылок:
- Axapta 3.0 service pack 1
- максимальное число одновременно работающих пользователей 200 человек
- в перспективе есть желание перевести приложение до DAX 4.0
Варианты:
Linux + Oracle 9i
Linux + Oracle 10g
Windows + MS SQL 2000
Windows + MS SQL 2005
Последний раз редактировалось Gihar; 28.09.2007 в 16:06.
Старый 28.09.2007, 16:11   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от Gihar Посмотреть сообщение
Linux + Oracle 9i
Linux + Oracle 10g
А разве эти два варианта реальны?
Аксапта работает под Linux?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 28.09.2007, 16:19   #3
dn is offline
dn
Самостоятельные клиенты AX
486 / 159 (6) ++++++
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Аксапта - нет, Oracle - да. Вопрос как я понимаю по операционке на сервере для СУБД.
Старый 28.09.2007, 16:31   #4
dn is offline
dn
Если я не ошибаюсь, то Axapta 3.0 официально не поддерживает работу с Oracle 10g.
Использовать MS SQL 2000 - особого резона нет, слишком велик риск, что не потянет.
Т.е. реально выбор между двумя вариантами
1) Oracle 9i Ax 3.0 (upgrade до Oracle 10g DAX 4.0)
2) MSSQL 2005
Старый 28.09.2007, 16:22   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
А смысл? Почему сразу не 4.0 ?
Старый 28.09.2007, 16:36   #6
dn is offline
dn
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
А ты думаешь так просто приложение к созданию которого приложилось несколько десятков программистов за несколько лет перевести влегкую на 4.0?
Старый 28.09.2007, 16:23   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
СУБД Oracle работает.
Но в 4.0 есть некоторые проблемы с установкой, связанные с переходом на аутентифкацию с использованием механизма Windows AD. Но, по слухам (сам ни с Orecle ни с UNIX не работаю), преодолимые. А в 3.0 проблем с Oracle на Linux, вроде, не было.
Что касается выбора... Если рассматривается MS SQL 2005, то я бы ориентировался на то, какие у компании есть (либо планируются быть привлеченными) специалисты, которые смогут администрировать СУБД.
С уважением,
glibs®
Старый 28.09.2007, 16:40   #8
glibs is offline
glibs
Member
И еще. В общих чертах Oracle как-бы выдвигает более высокие требования к квалификации администратора СУБД. Но если такие администраторы есть — то это не проблема.
Для того, чтобы на MS SQL 2005 запустить Axapta 3.0 service pack 1 клиента и АОС нужно будет ставить от Kernel Rollup. Я точно не помню, но Kernel Rollup официально совместим с 3.0...
...вот, посмотрел.
· Install Kernel Rollup 1 (KR1) only on computers that are already running Axapta 3.0 Service Pack 2 (SP2) or later. Installation of KR1 on Axapta 3.0 RTM or Axapta 3.0 Service Pack 1 (SP1) is not supported.
Это чтобы усложнить вам выбор .
Более поздние версии Kernel Rollup имеют более высокие требования к СП приложения. Если нужно — можно посмотреть.
С уважением,
glibs®
Старый 28.09.2007, 16:47   #9
dn is offline
dn
Да, в итоге выбора то особо и нет, оставайтесь на Oracle 9i. Как решитесь переходить на DAX 4, так можно будет вернуться к этому вопросу
Старый 28.09.2007, 16:58   #10
glibs is offline
glibs
Member
Согласен, но я бы так сформулировал.
Если у вас не ощущаются проблемы с администраторами СУБД, то
Сообщение от dn
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1).
Старый 28.09.2007, 18:04   #11
otkudao
Гость
n/a
Не думаю, что 200 одновременно работающих (а скорее, одновременно зарегистрированных) пользователей нагнут MS SQL 2000. Тем более, что медленнее 2005-го он максимум (и этого еще надо добиться) на 30%. В случае одного сервера. Последующий переход на 2005 - дело 1 дня. При опыте - часа-двух.
Двух дорогостоящих и плохоищущихся админов (Linux и Oracle) кормить считаю в данном случае нецелесообразным. Вариант может быть принят только в случае личного интереса поиграться с этими системами . Для серьезного предприятия риски (возникающие при ротации кадров) экономически не оправданы. "Железом" разогнать MS получиться дешевле, надежней, однократней.
Что могу сказать в пользу 2000 - стабильность работы и большое количество как подготовленных кадров, так и инфы по багам и сопровождению в инете.
Так что, если переход с Оракла вас не разорит, выбирайте вариант №3.
PS
kr для работы с 2005 ставить необязательно.
Последний раз редактировалось otkudao; 28.09.2007 в 18:10.
Старый 28.09.2007, 18:39   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
Информация по ошибкам - это прекрасно, а как насчет поддержки продукта в виде их (багов) исправления?
Сроки поддержки продуктов Microsoft
Как насчет такой штуки, как manageability системы на пару сотен пользователей у SQL Server 2000 по сравнению с SQL Server 2005 ? А если система - 24х7 ?
Подготовленным кадрам, чтобы не зарасти мхом, пора уже готовиться к миграции на Katmai (SQL Server 2008)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.09.2007, 20:16   #13
otkudao
Гость
n/a
1. Поддержка - Вы всерьез считаете это преимуществом?
2. manageability системы на пару сотен пользователей - не могу сказать, не знаю , что такое. Но потребности такой, пожалуй, ни разу не было... Иначе бы знал
3. 24x7 - здесь такого нет
Старый 28.09.2007, 20:19   #14
otkudao
Гость
n/a
вот возникла глючность вчера в 2005 - коннект теряется м-у аксаптой и сервером БД при выполнении длительных операций. После нескольких потерь сервер падает... В инете ничего нет.
Может, недостаточно глубоко искал, но уверен, что в мануале этого нет. Что говорить про 2008...
Старый 29.09.2007, 00:00   #15
dn is offline
dn
Для того чтобы ответить на вопрос потянет ли в данном случае MS SQL 2000 информации явно не достаточно. Если честно я так и не понял, будут ли переноситься исторические данные на новую базу. Возможно автору темы стоит также привести текущий размер базы и ежемесячный прирост. Но я, даже имея уже только отдаленное представление об этом проекте, не стал бы всерьез рассматривать вариант с MS SQL 2000. Даже если остро будет стоять проблема с админом Oracle нужно все-таки прорабатывать вариант с MS SQL 2005.
p.s. А вообще от добра добра не ищут. При переходе на другую СУБД наверняка придется сильно повозиться. Т.к. совсем непонятно как поведут себя запросы которые изначально отлаживались под Oracle...
Старый 29.09.2007, 00:03   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от dn Посмотреть сообщение
этточно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.09.2007, 19:05   #17
vesna dba is offline
vesna dba
Варианты:
Linux + Oracle 9i
Linux + Oracle 10g
Моя рекомендация:
- купить железку x64 под сервер БД
- MS Windows Server 2003 x64
- MS SQL Server 2005 x64
Для размещения БД на MS SQL Server 2005 вам нужно установить соответствующие обновления на AOS и клиента (сервиспаки и Kernel Rollup).
Если у вас со времен SP1 (Axapta 3.0 SP1) не было подписки на обновления, то чтобы их заиметь нужно возобновить подписку. бабло придется отвалить за весь пропущенный период подписки. Кстати сумма эта скорее всего будет соизмерима с покупкой Axapta 4.0.
Про риски, связанные с узкими специалистами по Linux и Oracle согласен с предыдущими ораторами.
Железка x64 позволит получить приемлемую производительность, масштабировать в дальнейшем путем наращивания памяти и процов.
Например свежая железяка от HP - DL 580 G5 - x64, с четырьмя 4-х ядерными процами.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 30.09.2007, 15:31   #18
otkudao
Гость
n/a
если с выбором 2005-го вместо 2000 можно согласиться, то покупать подписку из-за kr-а неприемлемо. Все ошибки, на которые наткнулисьуже, исправлены; совместимость с 2005-м в режиме 9.0 решается хинт-флагами.
Старый 30.09.2007, 17:01   #19
vesna dba
А можно про это подробнее? или ссылочку на обсуждение этого вопроса?
Очень интересно. Что то же всетаки работать не будет? (из "фич" 2005-го)
Старый 30.09.2007, 20:02   #20
otkudao
Гость
n/a
дополнительные фичи 2005 - в описании релиза.
на память - партионирование, кластеры серверов, доп оптимизация планировщика.
ошибки имелись в виду сп1 относительно сп3-5.
ответил?
oracle, sql server, ax3.0, ax4.0
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Профили разноски ОС TasmanianDevil DAX: Программирование 0 20.10.2006 11:54
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Закупка ОС waitingforsharan DAX: Функционал 1 24.02.2004 19:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
