Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, варианты учета бесплатных материалов. Нужно организовать прием и списание расходных материалов, которые поступают бесплатно в информационную систему.
Буду очень признателен (выражу их путем повышения репутации)Ax 3.0 SP3, Oracle9.2
И почему никто меня не любит? ![]() Да, я надоедливый |
MCTS
Приходуете по нулевой себестоимости через закупку или через складской журнал прибыль / убыток (или через журнал проводка)
Списываете через заказ или через складской журнал прибыль / убыток (или через журнал проводка) |
| За это сообщение автора поблагодарили: Antant (1). | |
Приходуете по оценочной (рыночной, справедливой) оценке стоимость ТМЦ через складской журнал. в качестве счету указываете счет 98.
По мере списания ТМЦ на затраты в общем журнале ГК списываете счет 98 на счет 91/Прочие доходы.
| За это сообщение автора поблагодарили: Antant (1), Apriori (1). | |
Antant, вы случайно, не схему ли ответ. хранения пытаетесь организовать?
нет, хотя интересно бы было услышать пути изящной реализации этого в стандартном функционале с незначительными модификациями
Модификаций особых действительно не нужно...нужно сделать МХ-1 и привязать его к Отборочной накладной. По отборочной накладной настроить разноску на нужные забалансовые счета (если не изменяет память Д002 К002). Для разделения обычных закупок от закупок ответ.хранения сделать, например, разные типы закупок.
| Теги |
| oracle, ax3.0 |
