Старый 29.08.2007, 18:13   #1
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Чудеса себестоимости
Всем добрый день!
Ситуация:
Пришло сырьё на склад, его оприходовали - 7100 кг по 18,1 р, на складе получаем 128510р и 7100кг.
Прошло время, сырьё перевесили, получили 7050 кг. Необходимо, чтобы на складе числилось 128510р и 7050 кг (типа "усушка").
I. Создаю журнал спецификации, указываю партию на минус 7100 кг, в строке на плюс указываю тот же номер партии и количество 7050кг. Разношу.
II. Смотрю проводки по партии, всё ок:
1) +128510р по закупке 7100кг,
2) -128510р по строке спецификации 7100кг,
3) +128510р по спецификации 7050кг.
III. Закрываю склад.
IV. Смотрю проводки и удивляюсь.
2) -129419,34р по строке спецификации 7100кг,
3) +129419,34р по спецификации 7050кг.
909,34 р появился при сопоставлении. Что это? Откуда?
Причем пробовала на разных количествах и суммах, никаких паралеллей не вижу, то на 0,7% сумма увеличится, то на 0,3% и именно по проводкам касаемо спецификации.
Голову уже сломала, не понимаю
Помогите, чем сможете. Заранее спасибо!
Старый 29.08.2007, 18:30   #2
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
(7100 - 7050) / 7100 = 0,007 = 0,7%
За это сообщение автора поблагодарили: Lelya (1).
Старый 29.08.2007, 19:06   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Модель списания у вас средняя?
Попробуйте смаркировать приход по закупке и расход по спецификации. Ситуация изменится?
С уважением,
glibs®
Старый 29.08.2007, 20:48   #4
petr is offline
petr
Вот наваял на досуге excel файлик, который объясняет как в системе сформировалать данная коррекция. В нем рассмотренно формирование коррекции до 4 цикла (включительно).
Тут предполагается, что вы посмотрели содержимое файла.
Вообщем и так далле после 4 цикла. Нетрудно заметить, что в случае 2х проводок прихода и одной расхода сумма коррекции уменьшается в две раза на каждом шаге цикла. После того как эта сумма будет меньше указанной в настройках (обычно в РФ это 0,01 руб.) то сопоставление прекратиться. рассчитаем конечную себестоимость проводок по формуле для бесконечно убывающей геометрической прогрессии. сумма (454,10 + 227,85 + 114,33 + 57,37 + 28,78 + ... ) = a1/(1- q), где a1 – первый член геометрической прогрессии (в нашем случае 454,10), q – знаменатель (в нашем случае 0,5). Получаем 454,10/(1-0,5) = 908,20. Это и есть ваша коррекция.
Всю информацию, которую я тут привел в файле очень легко найти в системе, просто заглянув после закрытия склада в сопоставления.
Решение вашей проблемы предложил glibs в предыдущем посте.
Тип файла: xls Себестоимость.xls (31.5 Кб, 178 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: kALVINS (3).
Старый 30.08.2007, 11:13   #5
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Маркировка помогла, спасибо!
2petr отдельная благодарность, теперь хоть немного понятно как всё происходит.
Старый 30.08.2007, 11:55   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Lelya Посмотреть сообщение
Ну вот и добавьте ему репутации в рамках "отдельной благодарности".
Старый 30.08.2007, 15:14   #7
Lelya is offline
Lelya
Аватар для Lelya
56 / 14 (1) ++
Простите, забыла, что тут уже простое человеческое спасибо уже не котируется. Рыночная экономика полным ходом.
Я бы добавила, мне не жалко, только не могу найти как это сделать, как-то всё нетривиально
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2).
Старый 30.08.2007, 16:49   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
А то!
Чтобы это сделать, надо щелкнуть по ссылке "Одобрить сообщение".
Простите за оффтопик: Первоуральск ассоциируется у меня с одноименным "новотрубным заводом". Неужели у Вас стали усыхать стальные трубы?!
Или бомжи кусками на лом отрезают?
Старый 30.08.2007, 15:26   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от EVGL
EVGL, вы уже тоже попрошайничать начали?
Сообщение от Lelya
Ай, молодец!
С уважением,
glibs®
Старый 30.08.2007, 15:23   #10
petr is offline
petr
Нет, репутация - это не главное. Главное, чтобы вы разобрались и больше у вас проблем с закрытием склада не было. Если непонятно как сформировалась та или иная себестоимость, смотрите сопоставления. Ну и кончено же спрашивайте тут, вам всегда помогут.
За это сообщение автора поблагодарили: Apriori (1).
Старый 30.08.2007, 15:33   #11
petr is offline
petr
И еще для Lelya:
Если у вас недостаточно информации по закрытию склада, советую почитать статьи Дениса Федотенко, которые можно найти на сайте: http://www.ms-dynamics.ru/blog/author/denisfed/
Например Себестоимость и закрытие склада в Microsoft Dynamics AX. Кстати, насколько я помню эта статья и на этом форуме публиковалась.
Старый 30.08.2007, 15:44   #12
glibs is offline
glibs
Member
Вот еще было... для особо ленивых... кино..
Видео с разъяснениями механизма расчета себестоимости
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Gihar (1).
себестоимость
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Корректировка себестоимости Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 2 08.04.2008 17:14
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
