Старый 26.07.2007, 15:47   #1
fialka is offline
fialka
Замена inventDimId во всех таблицах
Существует inventDim.InventdimId == "сан1"
Как Заменить во всех таблицах в базе этот inventDimId на другой ,
например сан2?
Может сталкивался кто?
Пробую через tablesRoot = TreeNode::findNode(\\Data Dictionary\\Tables);
Но что-то совсем запуталась...
Заранее спасибо...
Старый 26.07.2007, 15:58   #2
fialka is offline
fialka
неужели никто не сталкивался?
Да не поверю, что никто ничего такого не изменял значение поля по всем таблицам...;-)
Старый 26.07.2007, 16:00   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
например сан2?
Заранее спасибо...
Вы решили взять все таблицы и пробежать по ним. А если в них поле будет называться не InventDim, а какой нибудь InventDimTo. Не самое простое не городить. А привести Сан1 к сан2 только номер оставить.
Старый 26.07.2007, 16:02   #4
Пример
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=3668
Старый 26.07.2007, 16:14   #5
rINT is offline
rINT
Попробуйте такую обработку. Меняет значения по любому EDT
//обработка заменяет значения полей в полях таблиц, имеющих определенный расширенный тип.
static void changeValueByEDTId()
    str         oldValue = "сан1";
    str         newValue = "сан2";
    Dictionary  dictionary = new Dictionary();
    DictTable   dictTable;
    DictField    dictField;
    counter     counter;
    int         i, j;
    #define.EDT_Id(1564) //в скобках указан идентификатор расширенного типа InventDimId, возможно у Вас он другой.
    void update(TableId _tableId, FieldId _fieldId)
        Query                   q = new Query();
        QueryBuildDataSource    qbds;
        QueryRun                qr;
        Common                  common;
        qbds = q.addDataSource(_tableId);
        qbds.update(true);
        qbds.addRange(_fieldId).value(strfmt('\"%1\"', oldValue));
        qr = new QueryRun(q);
        while (qr.next())
            common = qr.getNo(1);
            common.(_fieldId) = newValue;
            common.doUpdate();
            counter++;
    ttsbegin;
    for (i = 1; i <= dictionary.tableCnt(); i++)
        dictTable = new DictTable(dictionary.tableCnt2Id(i));
        if (!dictTable.isTmp() && !dictTable.isSystemTable() && !dictTable.isView() && !dictTable.isMap())
            for (j = 1; j <= dictTable.fieldCnt(); j++)
                dictField = new DictField(dictTable.id(), dictTable.fieldCnt2Id(j));
                if (dictField.typeId() == #EDT_Id)
                    counter = 0;
                    update(dictTable.id(), dictField.id());
                    if (counter)
                        info(strfmt("Обработана таблица %1 поле %2 <%3> записей", dictTable.name(), dictField.name(), counter));
    ttscommit;
    info(strfmt('Проведена замена значения %1 на %2', oldValue, newValue));
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), miklenew (1), Sergey Petrov (1).
Старый 26.07.2007, 16:55   #6
fialka is offline
fialka
Сообщение от rINT Посмотреть сообщение
спасибо... единственное ещё нужно учесть, что в InventDim самой не меняем...
сейчас попробую прицепить к своему классу и посмотрим,что получится..).
Старый 27.07.2007, 00:17   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А чем вас не устроил
inventDim.renamePrimaryKey();
С уважением,
glibs®
Старый 20.08.2007, 16:29   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Только, скорее всего, не renamePrimaryKey(), а merge(). В смысле, если такая комбинация аналитик уже существует и где-то используется, то делать надо merge(), предварительно прочитав в System documentation, как это работает и чем это грозит. Особенно обратите внимание на вот это:
A duplicate key condition during the merge causes a runtime error and a ttsabort.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3), NetBus (1).
aot, inventdim, reflection, renameprimarykey, законченный пример, отражение, таблица
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
Как получить метки всех элементов всех форм (DAX 4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 1 09.08.2008 05:39
Нужно подсчитать количество записей во всех таблицах Аксапты? Hidden DAX: Программирование 7 11.11.2005 15:20
Блокировка всех таблиц DreamCreator DAX: Администрирование 1 09.08.2005 16:07
Настройки пользователя для всех пользователей DreamCreator DAX: Программирование 1 27.01.2005 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
