Старый 24.08.2007, 14:02   #1
fur-lined is offline
fur-lined
Аватар для fur-lined
1C
52 / 14 (1) ++
"Лишние" строки в Excel
Отчет с выводом данных в шаблон Excel. В шаблоне 3 закладки. Количество строк с данными на каждой закладке одинаковое (из одного запроса). Файл заполняется последовательно с 1й закладки, но после его формирования, когда открываю 1ю закладку вижу несколько пустых строк между первой и второй строками данных отчета
Причем, кол-во этих "лишних" строк = сумма кол-ва строк на 2й и 3й закладках - 2
Что делать?
Ax 3 сп3
Ех 2003 сп2
"Угадайте подряд три раза, и заработаете репутацию эксперта" (с) Законы Мерфи. Рекомендация Питерса
Последний раз редактировалось fur-lined; 24.08.2007 в 14:04.
Старый 24.08.2007, 14:07   #2
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
приведите код выгрузки
скорее всего ошибка там
За это сообщение автора поблагодарили: fur-lined (1).
Старый 24.08.2007, 14:14   #3
fur-lined
1C
52 / 14 (1) ++
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
Опа! Стал копировать и наткнулся на ошибку
В insertRows шестым параметром для всех закладок стояла именно первая. Невнимательность
Старый 24.08.2007, 14:10   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Первое, что пришло на ум, поставить точку останова в метод insertClearRow класса ComExcelDocument_RU и посмотреть, провалится ли туда дебагер.
Так же, можно у экземпляра класса ComExcelDocument_RU сделать Visible.(True) до начала вывода и посмотреть в какой момент они туда попадают, сразу при заполнении первой закладки или позже...
В общем, отладчик Вам должен помочь, да и строк как я понял не много.
p.s. Так же, присоединяюсь к посту ivas.
ax3.0
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
Проект "Движок отчётов с поддержкой Excel" Alks DAX: База знаний и проекты 6 07.01.2005 02:53
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
