Старый 07.08.2007, 18:23   #1
savel is offline
savel
DynamicHeight + следующее поле
Прошу помочь!
Аксапта 3.0 sp4.
В Report вывожу 2 поля столбиком. Первое (верхнее) может, в зависимости от длинны, выводиться в 1й или более строк (свойство DynamicHeight - true). Сразу после перврго должно выводиться второе поле (при необходимости).
Поясню на примере:
В погрузочном листе выводится Артикул в 1 или 2 строки, под артикулом, в зависимости от проставленности галочки в InvenTable, выводить этот же артикул в виде штрих-кода.
Артикул с помощью DynamicHeight "растягивается" на нужное количество строк. Но не получается сразу за артикулом (ItemId) печатать штрих-код.
Старый 07.08.2007, 18:29   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
"не получается" — это как?
С уважением,
glibs®
Старый 07.08.2007, 18:36   #3
savel is offline
savel
"не получается", по разному, уже кажется всё перепробывал. В общем случае, штрих-код печатается поверх артикула, не могу обяснить штрих-коду, что ему нужно начинать печататься, после того как будут выведен артикул.
Старый 07.08.2007, 18:48   #4
glibs is offline
glibs
Member
А как макет выглядит? В отдельной секции вывести баркод допустимо?
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: savel (1).
Старый 07.08.2007, 18:56   #5
savel is offline
savel
И в случае, когда его не нужно печатать, не выводить всю секцию?
Отлично, спасибо за идею! :-))
ax3.0
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
DynamicHeight и пустые страницы Delfins DAX: Программирование 5 08.12.2006 11:04
вычисляемое поле ZhanR DAX: Программирование 8 28.09.2006 10:25
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
