Старый 26.03.2008, 12:25   #1
Dronas is offline
Dronas
XMLNode с атрибутами и значением
Нужен объект XMLNode, у которого были бы атрибуты и значение, ну к примеру:
<node attr1="attr">bla-bla-bla</node>
создаю объект с помощью XMLDocument.createNode(...), перебрал уже вроде все типы, как правильно, не подскажите?
Вообще это возможно?
Последний раз редактировалось Dronas; 26.03.2008 в 12:49.
Старый 26.03.2008, 13:00   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
А так не подойдет
XMLDocument XMLDocument = XMLDocument::newBlank();
XMLElement  node = XMLDocument.createElement('node');
node.setAttribute("attr1", "attr");
node.setNodeTypedValue('bla-bla-bla');
XMLDocument.appendChild(node);
info(XMLDocument.xml());
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2), aidsua (1).
Старый 06.03.2010, 01:41   #3
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
А так не подойдет
В DAX 4.0, DAX 2009 ошибка компиляции: "The class XmlElement does not contain this function." для setNodeTypedValue.
У кого-нибудь этот пример компилируется?
Старый 09.03.2010, 13:11   #4
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
Для 3-ки примерчик был похоже. Там работает.
Кроссверсионный вариант (3, 4, 5):
static void Job2(Args _args)
    XmlAttribute   attribute;
    XmlNode        node;
    XmlDocument    xmlDocument = new xmlDocument();
    node  = xmlDocument.createElement('node');
    attribute = xmlDocument.createAttribute('attr1');
    attribute.value('attr');
    node.attributes().setNamedItem(attribute);
    node.text('bla-bla-bla');
    xmlDocument.appendChild(node);
    info(xmlDocument.xml());
Последний раз редактировалось alex55; 09.03.2010 в 13:18.
Старый 26.03.2008, 16:09   #5
Dronas is offline
Dronas
Спасибо, именно!
Старый 06.03.2010, 09:05   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
У меня такой пример
    XmlNode        node;
    attribute.value('bla-bla-bla');
работает нормально в обоих версиях
Старый 09.03.2010, 12:01   #7
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
У меня такой пример
    XmlNode        node;
По-моему, это не то. Этот код даст:
<node attr1="bla-bla-bla"></node>
а нужно
то есть значение атрибута есть, а значения нода нет.
Четверки нет, поэтому проверить не могу
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (1).
Старый 09.03.2010, 12:20   #8
sukhanchik
Ой, Вы правы... Невнимательно подошел к делу. Спасибо за замечание
Вот код, который правильный.
    XmlNode        node;
Старый 09.03.2010, 12:54   #9
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
    XmlNode        node;
И опять не то. Нод построен правильно, но болтается отдельно от документа.
Для полноты картины не хватает
В общем я думаю достаточно заменить метод setNodeTypedValue на метод text и будет работать во всех версиях.
Старый 09.03.2010, 14:00   #10
sukhanchik
Да, Вы правы... Вот что бывает, когда выковыриваешь код из разных мест быстренько....
xml
.Net (SharePoint) в DAX4.0 GromRom DAX: Программирование 20 03.07.2008 11:20
XMLNode в Dynamics AX KingPeas DAX: Программирование 1 06.06.2007 13:02
Расчет вида зарплаты в отпуске со значением период Год nicko DAX: Функционал 5 30.05.2006 08:14
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Задан ли параметр с значением по умолчанию? bucken DAX: Программирование 2 19.01.2004 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
