Потребность в одной номенклатуре а закупка по другой ном.-е
Добрый день!
Есть такая задачка Допустим есть открытая потребность в модуле Сводное планирование Номенклатура: "Ведро 10л" 10шт Закупка от поставщика должна зарегистрироваться по первичным документам как: 1) Номенклатура: "Ведро оцинкованное" 5шт 2) Номенклатура: "Ведро эмалированное" 5шт Может кто подскажет какие способы есть реализовать так называемую замену и где? |
MCTS
Если я правильно понял, задача - "Как сделать так, чтобы потребность корректно покрылась закупкой?"
В таком случае вам должен помочь механизм альтернативной номенклатуры. Управление запасами/Номенклатурные единицы/Прочее/Альтернативная номенклатура
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. |
документов и случаях? |
Модератор
Так. Берем для начала листочек и ручку. Как вы это планируете в реальной жизни. Как система должна догадаться, когда какое "ведро" закупать?
С Уважением, Георгий |
Альтернативная номенклатура в этом случае вряд ли поможет, полольку , как оказывается, она и не всегда альтернативная (они в разных долях могут закупать оцинкованные и эмалированные ведра).
ymv2000, Вас чем не устраивает замена одного ведра другим, если , например, оцнкованного нет на складе? |
Сообщение от Олеся Владимировна
Аманд
Нам важна связь старой номенклатуры(в сводном планировании) и новой(в закупке) или какой-то механизм замены старой номенклатуры на новую
Пример 1. Система запланировала закупку "старого" ведра, но закупщик решил что "новое" лучше и закупил. Такой вариант может пройти в торговле если товары являются заменителями. Этот пример демонстрирует управление товаром (принятие решение о замене) Пример 2. "Старое" ведро участвует в производстве грузового автомобиля и вешается на него сзади Таким образом потребность в ведре возникла из спецификации. Система запланировала закупку. Снабженец закупил "Новое" ведро. Каким образом его поставят на автомобиль? Должна быть создана новая версия спецификации, в которую входит "новое" ведро.Итак, этим примером мы разобрали что в процесс планирования включена работа с версиями спецификации. Пример 3 это группы распределения номенклатуры. У нас есть прогноз продаж - Ведра - 100 шт. Из них говорим что "нового" будет продаваться 70% а старого 30% Вкратце так. Вам нужно определить сущность процесса замены одной номенклатуры на другую. |
По моему все это лечиться одним из следущих способов :
1) Планирование - Номенклатурная группа "Вёдра". Закупка: Оцинкованные ведра - номенклатура 2) Планирование - номенклатура "ведро". Закупка: - номенклатура "Ведро" и номенклатурная аналитика "Оцинкованные", "Эмалированные" и т.д.
| За это сообщение автора поблагодарили: ds1678 (1). | |
#9 |
Направление верное. Думаю, надо взять номенклатурную группу "Ведра" , план на нее 10 шт и номенклатурное распределние прицепить - ведра такие-то = 50 % и ведра такие-то 50 %
