Старый 18.07.2007, 12:18   #1
hyphen is offline
hyphen
Присвоение значений полям таблицы, имена которых формируются динамически
Как присвоить значение полю таблицы, если имя этого поля получено динамически при выполнении кода и хранится в строковой переменной? (ну или получено id этого поля и хранится в переменной типа int)
Старый 18.07.2007, 12:20   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
tableName.(fieldName2id('name')) = 'Hello';
За это сообщение автора поблагодарили: hyphen (1).
Старый 18.07.2007, 12:23   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
tableName.(fieldName2id(tableName.tableID, 'name')) = 'Hello';
Старый 18.07.2007, 12:24   #4
kashperuk
упс, простите, запяпентав.
Старый 18.07.2007, 12:37   #5
hyphen is offline
hyphen
Большое спасибо А если по названию таблицы требуется программно определить количество, названия полей, их типы - как это можно сделать?
Старый 18.07.2007, 12:38   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
класc SysDictTable
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
условие where по полям одной и той же таблицы Starling DAX: Программирование 23 05.03.2008 15:48
Вопрос по динамическому обращению к полям таблицы. Hidden DAX: Программирование 4 09.11.2007 17:56
Как получить имена полей, которые есть у таблицы? 3oppo DAX: Программирование 2 22.12.2006 14:30
Не фильтруется форма по полям временной таблицы Bega DAX: Программирование 5 03.09.2005 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
