Старый 12.07.2007, 09:23   #1
Didar is offline
Didar
? как открыть форму в фоном режиме
привет всем, есть код:
client static void openForm(Str words)
  FormRun fr;
  fr = classFactory.formRunClass(new Args(words));
  fr.run();
  fr.detach();
как мне открыть форму в фоновом режиме??? думаю открытия формы заторможивает процесс выполнения операции, даже sleep(1000) поставил,система не успевает открыт форму и забить туда данные...
За ранее благодарен
Старый 12.07.2007, 09:31   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
После создания класса формы до вызова run() надо поставить вызов fr.init();
sleep() приостанавливает выполнение кода - до возврата из этой функции выполняться вообще ничего не будет
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.07.2007, 09:38   #3
Didar is offline
Didar
? fr.init
...fr.init...();
fr.init-чё делает????инициализация?
Старый 12.07.2007, 10:02   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Это первый метод, который можно переопределить. Этот метод инициализирует форму. Сущности, используемые во всей форме, обычно инициализируются здесь. Проверка объекта, вызывающего форму, например, при вызове из другой формой используется в init(). Смотри форму CustOpenBalance.
Открыть дизайн формы в режиме Edit из кода arnold DAX: Программирование 11 27.11.2008 16:20
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
При попытке открыть форму TutorialGantt выдается ошибка? Hidden DAX: Прочие вопросы 3 25.11.2005 12:45
Как открыть форму с строками журнала Leha DAX: Программирование 2 27.08.2004 10:18
Как открыть форму Maxim Gorbunov DAX: Программирование 5 09.04.2002 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
