Старый 10.07.2007, 16:32   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Lightbulb АОС не цепляется
День добрый!
Есть два сервера, на одном я поднял АОС, установил приложение и клиента. На другом установил клиента, и подцепил АОС.
Сегодня обнаружил что клиент на второй машине АОС больше не видит, при запуске висит висит секунд 15 и вылетает, в виндовый лог при этом ничего не пишет. При заведомо неправильном IP-шнике выдает стандартную ошибку - что АОС-ов не найдено.
Машины взаимно пингуются. Связаны только между собой, во внешнюю сеть выхода нет. Не подскажите куда копать?
Axapta 3.0 SP3
Последний раз редактировалось DreamCreator; 10.07.2007 в 16:34. Причина: Уточнил про лог
Старый 10.07.2007, 16:50   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Рыть в сторону конфигурации клиента
Старый 10.07.2007, 17:26   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Спасибо! Разобрались. АОС слушал не ту сетевуху (их 2), решение на пока такое - при старте АОСа отключать внутреннюю сетевуху, потом снова включать.
Старый 10.07.2007, 18:37   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
Шаманство какое-то... если только специально не указывать, на каком интерфейсе (на каком адресе) программа должна слушать порт, она слушает на адресе 0.0.0.0, т.е. на всех доступных интерфейсах. Посмотрите с помощью netstat или, еще лучше, программки CurrPorts, на каком интерфейсе (точнее, будет показываться, на каком IP-адресе) AOS Manager слушает свой порт.
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (1).
Старый 10.07.2007, 19:16   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
менеджер-то слушает.. а инстанс?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.07.2007, 17:56   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Не мучайте так козленочка
Выберите первичным нужный вам адаптер.
Свойства сетевого окружения->Дополнительно->Дополнительные параметры.
На закладке "Адаптеры и привязка" (первая) с помощью кнопок со стрелками переместите нужный вам адаптер наверх.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (1), gl00mie (4), Eldar9x (1).
Старый 10.07.2007, 18:03   #7
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Спасибо! Завтра поэксперементируем!
Старый 10.07.2007, 22:22   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Вообще, как я понимаю, соединение по стандартному порту через AOS Manager происходит примерно как в случае с ICQ - через сервер, который "говорит" клиентам, по какому адресу и порту реально находится нужная им служба. AOS Manager (ax32mgr) висит на 0.0.0.0:2712 (т.е. слушает все интерфейсы); сервера AOS (ax32serv) висят на интерфейсе по умолчанию на произвольных портах, при этом AOS Manager знает, на каких. Клиент соединяется с сервером, обслуживающим подключения (AOS Manager), тот, к примеру, по маске имени выдает ему IP-адрес и порт, на котором висит нужный сервер AOS, клиент отсоединяется и подключается уже напрямую по этому адресу и порту. Так вот, появилась такая догадка, что дело может быть в роутинге. По крайней мере, именно такая ситуация у меня воспроизвелась с использованием vmware.
К примеру, на хосте с сервером AOS есть два интерфейса с адресами 192.168.1.1 (1-й сетевой интерфейс, верхний в списке привязки служб и протоколов, о котором писал AndyD) и 192.168.2.1 (2-й, в моем случае - виртуальный сетевой адаптер vmware), у виртуальной машины-клиента один интерфейс с адресом 192.168.2.2 и маской 255.255.255.0. Если посмотреть, кто на каких интерфейсах слушает на сервере, то увидим, что ax32mgr висит на 0.0.0.0, а ax32serv висит на 192.168.1.1. Я прописал на виртуальной машине-клиенте "левый" шлюз, в результате чего ни ping, ни, соотв., tracert достучаться до 192.168.1.1 не могли, а при попытке запуска на нем клиента Axapta он "зависал". Но если прописать нормальный шлюз или вручную - нужное правило роутинга для подсети 192.168.1.0/255.255.255.0, чтобы адрес 192.168.1.1 стал пинговаться, то клиент сразу находит AOS.
Старый 11.07.2007, 12:30   #9
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Thumbs up
Выбрали нужный адаптер, как написал AndyD - после АОС подхватил нужную сетевуху.
Ради интереса, запустил CurrPorts на машине с АОСом - 9 строк с Ax32Serv, 8 строк с протоколом TCP, одна через UDP
Local Address - 192.168.x.x 6 строк с удаленными портами (Remote Ports) и 2 без порта
Local Address - 127.0.0.1 и 1 удаленный порт
Со второй сетевухой (настроенной на 172.16.x.x) АОС взаимодействовать перестал.
Вопрос для нас решен, Спасибо!
aos, ax3.0
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Загрузка сервера АОС tolstjak DAX: Администрирование 0 10.09.2007 16:23
Не работает подключение к АОС VORP DAX: Администрирование 5 29.05.2006 17:55
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Разработка в кластере АОС ravil DAX: Администрирование 8 29.07.2004 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
