Старый 28.06.2007, 11:32   #1
rkorchagin is offline
rkorchagin
? Как использовать метод layout для Web контролов, и использование JavaScripta
Добрый день!
Была задача поставить checkBox на веб-страницу и чтобы по клику - другой контрол (comboBox) становился enabled/disabled.
Я решил эту проблему добавив в класс WebFormHtml, в метод layotCheckBox следующий код (помечен TE-rko):
void layoutCheckBox(FormWebCheckBox fwcb)
    boolean allowedit,mandatory,enabled;
    #Output(' name="'+this.controlName(fwcb)+'"');
// [AGR6988]CUS-Modification on 28.03.2007 by TE-rko added - start
    if (this.controlName(fwcb) == 'AGR_EPFarmerRegisteredUsers_InvoicePaym')
        #Output(' onclick="InvoicePaym_OnClick()"');
// [AGR6988]CUS-Modification on 28.03.2007 by TE-rko added - end
    #Output('></td>\n');
    #Output('<SCRIPT LANGUAGE=javascript>\n');
    #Output('function InvoicePaym_OnClick()\n');
    #Output('{\n');
    #Output('if (document.'+_webrun.name()+'.AGR_EPFarmerRegisteredUsers_InvoicePaym.checked == false)\n');
    #Output('  { document.'+_webrun.name()+'.AgrHomeShopId.value = 1;\n');
    #Output('    document.'+_webrun.name()+'.AgrHomeShopId.disabled = true; }\n');
    #Output('else\n');
    #Output(' {  document.'+_webrun.name()+'.AgrHomeShopId.disabled = false;}\n');
    #Output('}\n');
    #Output('window.onload = function()\n');
    #Output('{\n');
    #Output('  InvoicePaym_OnClick();\n');
    #Output('}\n');
    #Output('</SCRIPT>\n');
Всё работает, но вопрос - нельзя ли было это обойти как нибудь через layout или какой другой метод у контрола или конкретной веб-формы,- чтобы не менять системный класс таким "хардкодингом"?
Как вообще работает layout?
Заранее спасибо!
Старый 28.06.2007, 13:41   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Возможно, вам нужен контрол на форме с типом WebUserDefined. В методе layout() которого можно прописать вывод любого HTML (или JavaScript) кода.
С уважением,
glibs®
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Метод addRange() и его использование (верное) Akinak DAX: Программирование 8 06.04.2007 00:32
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Solutions Monkey: EP Web Part connection Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Подскажите как использовать метод Edit vasiliy DAX: Программирование 1 30.03.2005 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
