Старый 21.06.2007, 11:45   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Таблицы входящие в Map
Может кто нибудь знает можно ли как нибудь вытащить информацию из Map-а о его Mapping (таблицах). Т.е. имя таблицы. Хотя бы где копать.
Старый 21.06.2007, 11:48   #2
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
По TableId, используя tableid2name?
Старый 21.06.2007, 11:52   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Так это же Id мапа.
Старый 21.06.2007, 12:13   #4
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Так это же Id мапа.
Мммм, возвращает айди таблички с мапы , на 4ке-5ке точно.
Старый 21.06.2007, 11:59   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, собственно, можно посмотреть движок для Адрессов (классы Address*)
Хотя там, конечно, завязка идет сразу на таблицу и мап. но в принципе, ничего сложного подделать до того, что нужно
Старый 21.06.2007, 12:02   #6
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Ищите с помощью класса TreeNode.Класс предназначен для представлнеия элементов АОТ.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 22.06.2007, 10:38   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
Спасибо помогло.
Вот job, выводящий все таблицы используемые в Map-ах.
static void Job12(Args _args)
    TreeNode treeNodeMaps = TreeNode::findNode(@'\Data Dictionary\Maps\');
    TreeNode treeNodeMappings;
    TreeNodeIterator iteratorMaps;
    TreeNodeIterator iteratorMaping;
    iteratorMaps = treeNodeMaps.AOTiterator();
    if (iteratorMaps)
        treeNodeMaps = iteratorMaps.next();
    while (treeNodeMaps)
        treeNodeMappings = TreeNode::findNode(treeNodeMaps.treeNodePath()+@'\Mappings\');
        iteratorMaping = treeNodeMappings.AOTiterator();
            if (iteratorMaping)
        treeNodeMappings = iteratorMaping.next();
        while (treeNodeMappings)
            info(treeNodeMappings.treeNodeName());
Только не пойму чё с выделением. И в Axapte то же красным выделены часть строк кода. Хотя работает
Последний раз редактировалось miklenew; 22.06.2007 в 10:41.
Старый 22.06.2007, 10:45   #8
kashperuk
Это из за @ символа.
В 4ке, кстати, не наблюдал такого уже. Видимо исправили.
Старый 22.06.2007, 10:47   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
А без @ не работает два слэша не правильно интэрпретирует или наоборот правильно с какой стороны смотреть. Но в любом случае не получается
Старый 22.06.2007, 11:17   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
В конец строки надо добавить два слэша и кавычку (т.е. такой фиктивный комментарий) - будет счастье, т.е. айс, здесь. А если два слэша и кавычку и еще один слэш, то будет айс и здесь, и в Аксапте
//ЗДЕСЬ
    TreeNode treeNodeMaps = TreeNode::findNode(@'\Data Dictionary\Maps\');                     //'/
    if (iteratorMaps)
//И ЗДЕСЬ
        treeNodeMappings = TreeNode::findNode(treeNodeMaps.treeNodePath()+@'\Mappings\');                     //'/
            if (iteratorMaping)
Старый 22.06.2007, 11:24   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Так он становиться менее читабельным, хотя тоже лучше чем краснота.
Старый 22.06.2007, 11:28   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Нууу... вставьте штук 20 пробелов, чтобы эти символы отъехали подальше вправо
Старый 22.06.2007, 10:41   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
fieldNum(map) <-> fieldNum(table) ?
Класс MappingsInfo_RU делает нечто похожее.
Старый 22.06.2007, 10:50   #14
kashperuk
Все популярно описано здесь
Старый 22.06.2007, 10:58   #15
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Понятно. Отредактировал. Мож кому-то когда нибудь понадобиться тоже. А то как то не айс когда красным цветом
    TreeNode treeNodeMaps = TreeNode::findNode('\\Data Dictionary\\Maps\\');
    if (iteratorMaps)
        treeNodeMappings = TreeNode::findNode(treeNodeMaps.treeNodePath()+'\\Mappings\\');
            if (iteratorMaping)
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
