Старый 10.05.2007, 16:32   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Angry Ошибка в WinAPI::moveFileEx
в очередной раз поразился криворукости или кривоглазости разработчиков на sys (AX3.0sp2):
client server static int moveFileEx(str fileName, str newFileName, int flags = 0)
    DLL         _winApiDLL     = new DLL(#KERNELDLL);
    DLLFunction _moveFile      = new DLLFunction(_winApiDLL, 'MoveFileExA');
    _moveFile.returns(ExtTypes::DWord);
    _moveFile.arg(ExtTypes::String,
                  ExtTypes::String,
                  ExtTypes::DWord);
    if (_moveFile.call(fileName, newFileName, flags) == 0)
// !!!!!    if (!_moveFile.call(fileName, newFileName, flags) == 0)  ОШИБКА !!!!!
        return WinAPI::getLastError();
    return 0;
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 10.05.2007 в 17:48. Причина: уточнение
Старый 10.05.2007, 17:01   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Да. в Ax4 заменили вот этим:
client static int moveFileEx(str fileName, str newFileName, int flags = 0)
    DLLFunction _moveFile      = new DLLFunction(_winApiDLL, 'MoveFileExW');
    _moveFile.arg(ExtTypes::WString,
                  ExtTypes::WString,
                  ExtTypes::DWord);
// [msdn documentation]
// MoveFileEx() - return values:
// If the function succeeds, the return value is nonzero.
// If the function fails, the return value is zero.
// To get extended error information, call GetLastError.
    if (!_moveFile.call(fileName, newFileName, flags))
    return 0;
ошибка, ax3.0, ax4.0
Синтаксическая ошибка в строке объявления макробиблиотеки #WinAPI Morpheus DAX: Программирование 0 23.03.2009 15:21
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Ошибка WinAPI::setFileTimeServer2Client(...) ? SnowMan DAX: Программирование 15 01.10.2003 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
