Старый 08.05.2007, 11:08   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Как вызвать метод для поля в FormDataSource?
Допустим, есть форма и есть класс, в который эта форма передается. Например, возьмем форму LedgerJournalTransDaily и добавим на нее кнопку, которая будет вызывать наш класс (соответственно, в класс у нас будет передан объект FormRun через args.caller()). Как из этого класса вызвать метод, который определен на поле в FormDataSource. Например, как вызвать метод validate() поля LedgerJournalTrans.Txt? Казалось бы, должно работать вот так:
formRun.dataSource(identifierStr(LedgerJournalTrans))
       .object(fieldNum(LedgerJournalTrans, Txt).validate()
Но нет. Вызывается только метод validateField() таблицы LedgerJournalTrans, а метод, определенный на форме, игнорируется.
Будут идеи?
P.S.: AX 3.0 SP5 KR3
Последний раз редактировалось Maxim Gorbunov; 08.05.2007 в 11:12.
Старый 08.05.2007, 11:15   #2
Maxim Gorbunov
Вот пример для проверки:
static void Job1(Args _args)
    FormRun formRun = new FormRun(new Args(formStr(LedgerJournalTable)));
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.dataSource(identifierStr(LedgerJournalTable))
           .object(fieldNum(LedgerJournalTable, JournalName)).validate();
    formRun.wait();
В общем, задача - вызвать из этого джоба метод validate(), определенный для поля JournalName на форме LedgerJournalTable.
Старый 08.05.2007, 11:24   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
У меня сработало:
object = formRun.dataSource(identifierStr(LedgerJournalTable))
           .object(fieldNum(LedgerJournalTable, JournalName));
object.validate();
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (2), Logger (2).
Старый 08.05.2007, 11:28   #4
Maxim Gorbunov
О, спасибо! Так работает.
Все-таки дурацкая это привычка, длинные строки писать.
ax3.0, полезное
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Вызвать modified поля датасорса axaLearner DAX: Программирование 9 25.05.2006 11:18
метод leave у поля диалога? braathe DAX: Программирование 5 26.01.2006 09:23
Как вызвать нужный метод класса? Pawlik DAX: Программирование 5 12.01.2006 15:47
Как вызвать метод на COMVariant? Andronov DAX: Программирование 2 06.08.2003 08:29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
