Старый 05.07.2007, 02:01   #1
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
Всем здравствуйте!
Возник такой вопрос.
Заходим в номенклатуру,смотрим в наличии.Выводится список того,что у нас в наличии.Выбираю поддно и вывожу в наличии по данному поддону.
Вопрос такой - как однозначно идентифицировать конкретную строчку в inventsum зная её серийник.
Заранее спасибо.
Старый 05.07.2007, 02:21   #2
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
В форме никак, потому что форма показывает select sum(...), sum(...), ..., sum(...) from InventSum.
В inventSum, скорее всего, может быть несколько записей для одного серийниа (на разных складах и при разных других аналитиках).
Скорее всего, нужно делать отдельный запрос и перебирать выбранные записи по одной.
Старый 05.07.2007, 04:23   #3
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
Так я и говорю именно про таблицу.Просто в таблице очень много записей по данной номенклатуре,а мне нужна именно одна и как её идентифицировать я не понимаю.Потому как поля серийника в этой таблице я не увидел.
Спасибо за ответ.
Старый 05.07.2007, 08:49   #4
lastelf is offline
lastelf
А если в форме "В наличии" подключить отображение аналитики "Серийный номер"? В inventsum есть InventDimId, который и дает ссылку на серийный номер, только анализировать надо таблицу InventDim
Старый 05.07.2007, 14:29   #5
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
lastelf
Этот вариант нам не подходит,т.к. для того и хотим найди строки чтобы поставить правильный invendimid.Т.е. у нас идет не стыковка inventsum с inventtrans по полю inventdimid
Старый 05.07.2007, 16:02   #6
lastelf is offline
lastelf
Запускать проверку проводок и пересчет inventsum
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
