Старый 17.04.2007, 14:47   #1
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
AX4: Кнопка "Сценарий" в паспорте записи
Добрый всем день!
В форме Предложений по заказам (CRM\Предложения по заказам), если посмотреть Паспорт записи шапки предложения, то мы увидим кнопку "Сценарий" с описанием:
"Создать сценарий вставки для восстановления записи. Строки сценария скопированы в буфер обмена"
При вставке в NotePad получилась заготовка для формирования записи через Job (по крайней мере очень похожа структура данных)
Теперь внимание вопрос: Может быть в AX4 предусмотрено и какое-либо иное использование данных буфера? Может есть функция для пользователей, которая позволяет вставлять соответствующую запись в форме/таблице?
Вот краткий кусок буфера:
SalesQuotationTable.QuotationId = "SQ_000005";
SalesQuotationTable.QuotationName = "Разовый клиент";
SalesQuotationTable.QuotationExpiryDate = 17\05\2007;
SalesQuotationTable.QuotationType = QuotationType::Sales;
SalesQuotationTable.OrigQuotationId = "";
и т.д.
Старый 17.04.2007, 16:25   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Мне кажется, что это сделано для Unit Test Framework. Поскольку скрипт выдается на X++, а не на SQL.
Старый 19.04.2007, 13:53   #3
Deep Dreamer is offline
Deep Dreamer
Это новая фича в DAX 4, преимущественно для разработчиков.
Кнопка "Сценарий" работает на большинстве форм.
Создано для удобства программистов: когда программно заполняешь таблицу приходится заполнять каждое поле. А этот скрипт копирует в буфер код, заполняющий полностью всю таблицу - остаётся только поменять присваиваемые значение и всё.
Ну ооооччень удобно
Бесполезно говорить: «Мы делаем все, что можем». Надо сделать то, что необходимо.
ax4.0
Кнопка "Add-ins\Дубликаты" на табличных индексах в АОТ Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 3 03.07.2009 06:19
Что делает кнопка "Упорядочить" в форме разноски накладной? Bega DAX: Функционал 1 10.01.2006 12:25
Недоступна кнопка "Разноска" YaHooka DAX: Прочие вопросы 1 24.03.2005 16:57
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Печать "длинной" записи jan_psn DAX: Программирование 2 19.11.2003 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
