Старый 22.10.2007, 13:03   #1
Tora_ua is offline
Tora_ua
Удалить поле
Добрый день.
В сущности "Предложение" и "Заказ" есть необходимость удалить обязательные (с замочками) поля в разделе Адрес и Доставка. Подскажите как это сделать?
Старый 22.10.2007, 14:04   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Никак. Насколько я понял есть несколько типов такой "обязательности".
1й самы простой - поля которые мы сами называем обязательными, например если обращаемся к ним в скрипте.
2й ссылочная целостность - от них нельязи избавиться в силу их специфичности для бизнес логики (например владелец записи)
3й - некоторые поля обязательные в силу того, что используются при преобразованиях одного объекта в другой. В этом случае, чтобы от них избавиться, надо разорвать всю цепочку - удалить из родительского объекта и убрать "правила преобразования"
У вас, я так понял, именно этот случай. Попробуйте копать в этом направлении.
Мы тоже с этим слтолкнулить, однако не стали париться и просто скидали все неужные поля которые не удалось удалить на отдельную закладку и поместили ее в конец.
Старый 22.10.2007, 20:02   #3
EvgenijM is offline
EvgenijM
Поместите эту функцию в событие загрузки формы (OnLoad)
Код:
function HideField(fieldId)
    if (fieldId == null) return;
    if (crmForm.all(fieldId) != null)        crmForm.all(fieldId).style.display = 'none';
    if (crmForm.all(fieldId + '_c') != null) crmForm.all(fieldId + '_c').style.display = 'none';
    if (crmForm.all(fieldId + '_d') != null) crmForm.all(fieldId + '_d').style.display = 'none';
Там же вызовите функцию для каждого поля, например:
Код:
HideField('ownerid'); /* Спрятать поле "владелец записи" */
Последний раз редактировалось EvgenijM; 23.10.2007 в 12:49.
Workflow на поле с датой Boris Ilyin Dynamics CRM: Разработка 1 26.06.2008 16:50
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Сделать активным поле из onLoad tatra Dynamics CRM: Разработка 1 01.11.2007 09:24
Как удалить "обязательное для сиситемы" ? GromRom Dynamics CRM: Администрирование 1 24.10.2007 11:51
Суммировать и поместить в поле значение из нескольких объектов soglaev Dynamics CRM: Разработка 3 26.03.2007 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
