Старый 16.04.2007, 16:22   #1
sparur is offline
sparur
Акт сверки в DAX 3.0
Здравствуйте, уважаемые гуру-разработки в DAX'e!
Просьба подсказать в какую сторону копать...
Дело в общем в следующем:
пытаюсь я модифицировать отчет стандартный "Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами", а именно мне "всего лишь" надо:
1) добавить новое ограничение по фин. аналитике "договор". Так вот не могу точно соориентироваться где искать мне место формирования основного запроса (после которого данные попадают в ListView формы RLedgerSheet) вернее вроде нашел, однако когда на форме диалога забиваю значение договора, которое потом передаю в запрос (через метод updateQuery() класса RLedgerSheetEngine_ActAdjustCustVend, который вызывает соответствующий метод своего родителя RLedgerSheetEngine, где на мой взгляд и формируется основной запрос в методе Query() ) данные(проводки) все равно вываливаются по всем договорам
2) результаты необходимо вывести в шаблон Екселя. Таким образом хотелось бы найти место, откуда это можно сделать, а вернее откуда в стандарте начинается передача в стандартный объект типа Report (думаю там можно будет перенаправить вывод данных в мой Ексель)
вообщем был бы очень рад ценным замечаниям и наводкам
Последний раз редактировалось sparur; 16.04.2007 в 16:27.
Старый 16.04.2007, 16:49   #2
sparur is offline
sparur
ну что никто не перепиливал стандартный сей отчет что ли?
Старый 16.04.2007, 17:54   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
сделайте наследника RLedgerSheetEngine_ActAdjustCustVend_2Excel от RLedgerSheetEngine и в нем в выгружайте в Эксель. И делайте там все что душе угодно . Не нужно городить лишнего в уже существующем.
Старый 16.04.2007, 18:50   #4
sparur is offline
sparur
нет, это то понятно... просто надо разобраться в работе этих классов... пока не получается... не могу найти место откуда начинается собственно сам вывод данных(вернее где они хранятся и как берутся), полученных в результате запроса и "вываленных" в ListView.
С корректировкой запроса, кажись разобрался (там оказались еще целое семейство классов RLedgerSheetServer_ которое и участвует в формировании запроса и обработки его). Если конечно я все правильно понял
ax3.0
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Акт сверки Натка DAX: Функционал 6 26.01.2005 14:56
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
