Старый 16.06.2008, 18:32   #1
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Баг (?) в классе LedgerBalanceDim
Похоже, нашел ошибку в классе LedgerBalanceDim, точнее, его методе balance. Как известно, данный класс используется для расчета оборотов по счетам ГК в разрезе финансовой аналитики за определенный период. Помимо прочих параметров при создании экземпляра класса можно указать, что необходимо использовать кеширование (параметр _cache в методе new). В этом случае, все результаты расчета сохраняются в контейнере и при повторной попытке рассчитать обороты по какому-либо счету, результат берется из данного контейнера, а не рассчитываются заново. Для кеширования используется несколько контейнеров, в частности, cacheAccount используется для хранения списка счетов, для которых был выполнен расчет, и cacheData, в котором, собственно, хранятся сами рассчитанные данные.
Вставка данных осуществляется следующим образом (строки 87 и 88 метода balance() в DAX 3.0 или 85 и 86 в DAX 4.0):
cacheAccount             += accountNum;
cacheData                = conIns(cacheData,1, balance.export());
Т.е. счет записывается в контейнер cacheAccount последним элементом, а данные для этого счета записываются в контейнер cacheData первым элементом.
Дальнейший поиск кешированных данных осуществляется следующим образом (строки с 24 по 29 метода balance() в DAX 3.0 или с 45 по 50 в DAX 4.0):
accountIdx       = conFind(cacheAccount, accountNum);
if (accountIdx)
    balance.import(conPeek(cacheData, accountIdx));
    return balance;
Т.е. в контейнере cacheData поиск данных осуществляется по тому номеру, по которому в контейнере cacheAccount находится счет. Но поскольку вставка данных в эти два контейнера происходила в разном порядке, то выбираются неверные данные. Исправляется ошибка достаточно просто: необходимо изменить вставку данных в контейнер cacheData следующим образом:
cacheData                = conIns(cacheData,conLen(cacheData) + 1, balance.export());
Проблема была обнаружена в DAX 3.0 SP6 и DAX 4.0 SP2. Вопрос: это действительно ошибка или здесь есть какая-то хитрая логика?
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 17.06.2008, 15:52   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Тогда уж лучше было бы так
cacheData                  += balance.export();
Но из-за этого возникают больше подозрения - почему бы разработчики сразу не написали так?
Кто что думает, баг это или не баг?
Старый 17.06.2008, 16:48   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Да ладно придумывать... Король-то голый!
Очень смахивает на баг, и, главное, непонятно, почему нельзя было Map использовать вместо того, чтобы заморачиваться с контейнерами...
Старый 18.06.2008, 05:41   #4
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
А вот так как раз, по-моему, не стоит делать. Каждый элемент cacheData - это контейнер. Результат, возвращаемый balance.export() - это контейнер. Если использовать конструкцию cacheData += balance.export(), то все элементы контейнера, возвращаемого balance.export(), просто допишутся в качестве элементов в хвост контейнера cacheData, а нужно, чтобы они добавились туда в качестве элемента контейнера.Поэтому надо или использовать conIns (как это предложил я), либо сделать так:
cacheData                  += [balance.export()];
ax3.0, ax4.0
Баг в системном классе SysOperationProgressBase. Hyper DAX: Прочие вопросы 0 19.03.2009 18:58
Нашёл баг, причем очень похоже на баг ядра (SP5 FP2 KR2) Deep Dreamer DAX: Программирование 5 10.11.2006 18:04
Как в наследуемом классе кл. RunBase перехватывать модиф. полей м.Prompt() alef_nor DAX: Программирование 2 11.05.2006 15:07
баг в 2.5. Будьте осторожнее с символом "_" подчеркивание levsha DAX: Программирование 5 07.12.2004 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
