Старый 10.04.2007, 14:15   #1
Gorynych is offline
Gorynych
FTP FtpFindFirstFileA реализация?
Может кто-нибудь реализовал функцию WinInet FtpFindFirstFileA?
Очень нужна....
Или подскажите, кто работал с ftp через Ax, можно ли скачать файлы по маске?
Старый 10.04.2007, 14:24   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от Gorynych Посмотреть сообщение
Добраться до файла по маске можно. на форуме есть темы как. Смторите внизу страницы.
Например вот
Поиск файла по маске
работа по FTP
Последний раз редактировалось Sada; 10.04.2007 в 14:28.
Старый 10.04.2007, 16:39   #3
Gorynych is offline
Gorynych
Поиск файла по маске понятен,
если бы можно было полностью скачать все файлы к себе с ftp.
Но как это сделать, если не знаешь списка файлов?
Старый 10.04.2007, 17:28   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Путь известен? Тогда перебрать все файлы в директории и пока не кончатся копировать. См. функции WinApi (точно какая не помню, но что то такое там есть, ибо делал такое).
Старый 10.04.2007, 17:37   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
void findZipFiles(FilePath _fullFilePath)
    #File
    void findFiles(FileName _path,
                  FileName _fileName,
                  FileName _prefix = this.fullFileName(_path,_fileName))
        FileName    fileName;
        int         hdl;
        setprefix(_prefix);
        if (WinAPI::folderExists(_path))
            [hdl,fileName] = WinApi::findFirstFile(this.fullFileName(_path,_fileName));
            while (fileName)
                fileName = WinApi::findNextFile(hdl);
            WinApi::findClose(hdl);
    findFiles(_fullFilePath,'*.zip');
FileName fullFileName(FileName _path, FileName _fileName)
    FileName    pathName;
    FileName    fileName;
    FileName    fileExtension;
    [pathName,fileName,fileExtension] = fileNameSplit(_fileName);
    return _path + '\\' + fileName + fileExtension;
ЗЫ: Не судите строго, но суть кажись должна быть понятна...
Последний раз редактировалось Sada; 10.04.2007 в 17:41.
Старый 11.04.2007, 08:14   #6
Gorynych is offline
Gorynych
Путь - это ftp://server/
Есть логин и пароль
И как через WinApi можно подконектиться к ftp, чтобы там перебирать файлы?
У меня получилось забрать файл без проблем вот так:
h = winInet.internetConnect('sapp03','login','pwd');
if (winInet.ftpSetCurrentDirectory(h, 'out'))
g = winInet.FtpGetFile(h, '1.txt', 'C:\\ftp_temp\\1.txt');
winInet.internetCloseHandle(h);
Тут WinApi::findFirstFile и подобные вещи на сколько я понимаю не пройдут
Старый 11.04.2007, 10:07   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Плохо
Старый 11.04.2007, 11:32   #8
Gorynych is offline
Gorynych
Описал функции и получилось Может кому нужно будет.
Class WinInet
ClassDeclaration
DLLFunction _ftpFindFirstFile;
DLLFunction _internetFindNextFile;
void new()
    _ftpFindFirstFile = new DLLFunction(_winInet, 'FtpFindFirstFileA');
    _ftpFindFirstFile.returns(ExtTypes::DWORD);
    _ftpFindFirstFile.arg(ExtTypes::DWORD);
    _ftpFindFirstFile.arg(ExtTypes::STRING);
    _ftpFindFirstFile.arg(ExtTypes::Pointer);    // Win32_Find_Data
    _ftpFindFirstFile.arg(ExtTypes::DWord);
    _internetFindNextFile = new DLLFunction(_winInet, 'InternetFindNextFileA');
    _internetFindNextFile.returns(ExtTypes::DWORD);
    _internetFindNextFile.arg(ExtTypes::DWord);
    _internetFindNextFile.arg(ExtTypes::Pointer);    // Win32_Find_Data
container ftpFindFirstFile(int _ndl, str 255 _mask)
    Binary      data            = new Binary(0x200);
    return [_ftpFindFirstFile.call(_ndl, _mask, data, 0, 0), data.string(44)];
container internetFindNextFile(int _hdl)
    return [_internetFindNextFile.call(_hdl, data), data.string(44)];
Все остальное из Базы Знаний можно взять
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), DreamCreator (3), rkorchagin (1).
работа по FTP mit DAX: Программирование 9 19.09.2014 10:05
msdynamicsax: FTP-client within Ax Blog bot DAX Blogs 0 08.04.2009 01:06
FTP и SSL sao DAX: Программирование 1 23.03.2009 13:25
Обратная реализация Sergioso DAX: Функционал 4 14.06.2005 17:17
Реализация лизинговой деятельности компании в Аксапте ... 2b4fITin DAX: Функционал 4 19.09.2003 19:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
