Старый 20.03.2007, 12:25   #1
111andrei is offline
111andrei
Самостоятельные клиенты AX
52 / 9 (1) +
Можно ли получить recordset, используя ID таблицы и ID поля
Добрый день, подскажите, можно ли получить recordset произвольной таблицы, используя ID таблицы и ID поля.
Ниже job по CustInvoiceJour
static void Job181(Args _args)
//ID таблицы = 62 (CustInvoiceJour) и ID поля = 21 (InvoiceId)
CustInvoiceJour CustInvoiceJour;
select firstonly CustInvoiceJour;
info(strfmt("%1",CustInvoiceJour.InvoiceId));
Старый 20.03.2007, 12:47   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Можно
Common record;
DictTable dictTable = new DictTable(myTableId);
record = dictTable.makeRecord();
value = record.(myFieldId);
P.S. Пишу по памяти, могут быть ошибки, но я думаю принцип понятен
За это сообщение автора поблагодарили: 111andrei (1).
Старый 20.03.2007, 12:49   #3
Ed1k is offline
Ed1k
Сообщение от 111andrei Посмотреть сообщение
qbds = query.addDataSource(62);
qbds.addSelectionField(21);
queryRun = new QueryRun(query);
queryRun.next();
common = queryRun.getNo(1);
info(common.(21));
Как зная название поля таблицы узнать текст, который прописан в Label? Hidden DAX: Функционал 1 03.06.2005 13:52
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Так можно ли в 1С передавать параметры, используя COM? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 09.12.2004 13:05
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
