Старый 16.03.2007, 13:46   #1
PavelSR is offline
PavelSR
непонятности с полями modifiedTime, modifiedDate др.
Добрый день!
Наткнулся на очень странную ситуацию связанную с системными полями такими как modifiedTime, modifiedDate.
Вот что я увидел:
1. есть таблица в свойствах которых Не установлены modifiedTime , modifiedDate.
2. на форме, использующей эту таблицу, создаю запись. Поля modifiedTime , modifiedDate ПУСТЫЕ.
3. изменяю значение любого поля этой записи. Поля modifiedTime , modifiedDate ЗАПОЛНЕНЫ !!!
Значение полей наблюдаю через Паспорт записи.
Вопрос: Почему с учетом п.1 я вижу заполненые поля modifiedTime , modifiedDate?
Старый 16.03.2007, 14:06   #2
Kolja is offline
Kolja
Если свойства не установлены то в БД у таблицы этих полей нет. Но сама аксапта их заполняет скорее всего т.к. у таблицы как объекта аксапты это поле заполняется всегда. Но если перечитать данные из таблицы то поле снова будет пустое.
Старый 16.03.2007, 14:32   #3
PavelSR is offline
PavelSR
Очень странное поведение Аксапты в плане заполнения таких полей... частенько вводит в заблуждение.
Старый 16.03.2007, 15:26   #4
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
и если сделать запрос типа
select accountNum from ledgerTrans
where ledgerTrans.modifiedDate > str2date( "01012000", 123)
то в базу полетит sql-запрос
SELECT TOP 1 A.ACCOUNTNUM,A.RECID FROM LEDGERTRANS A
WHERE ((DATAAREAID=N'dat')
AND ({ts '1900-01-01 00:00:00.000'}>{ts '2000-01-01 00:00:00.000'}))
который не только ошибку не выдаст (на тему что поля modifiedDate в таблице нет), но и вряд ли вернёт какие-нибудь записи
система создаёт видимость того, что поле modifiedDate есть и заполнено значением datenull()
Дмитрий
Старый 17.03.2007, 10:28   #5
Kolja is offline
Kolja
хм...
я не претендую на всёзнайство и прошу меня простить если что, но смотря таблицы в БД я полей НЕ увидел потому что их нет. Решил проверить.
static void JobTestModifiedDate(Args _args)
    Address address;
    select name from address where address.modifiedDate > str2date('01012007',123);
    info(address.Name);
в файле trcSQL-Admin.log получил результат
Пользователь: Admin
Время: 09:15:28 16.03.2007
Версия: Microsoft Business Solutions-Axapta 3.0 (Номер выпуска 1951.4060)
База данных: Microsoft SQL Server
Предупреждение: Поле "modifiedDate" в таблице "Address используется в выражении where, но не сохраняется в базе данных SQL (то есть нет эффекта). Поле может быть заблокировано конфигурационным ключом. [W-0114]
Стек вызовов:
\Jobs\JobTestModifiedDate - line 5
теперь я думаю всем всё понятно
Последний раз редактировалось Kolja; 17.03.2007 в 13:59.
Как в динамическом запросе использовать исловие OR между двумя полями? yooshi DAX: Программирование 12 07.08.2009 16:34
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
как конвертировать поле MODIFIEDDATE? lewisdragon DAX: Функционал 9 07.04.2004 13:14
Изменение полей ModifiedTime etc. lexa DAX: Программирование 2 01.02.2004 22:56
Диалоговое окно с Lookup полями Julietta DAX: Программирование 1 15.12.2003 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
