Старый 14.03.2007, 12:25   #1
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
? "while select" и "Query"
Есть запрос:
while select sum(Qty) from inventTrans
        where inventTrans.StatusIssue   == StatusIssue::Sold    &&
              inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::None  &&
              inventTrans.TransType     == InventTransType::Sales
        join inventTable
            group by ItemGroupId
            where inventTable.ItemId        == inventTrans.ItemId
        join salesTable
            where salesTable.SalesId        == inventTrans.TransRefId &&
                      salesTable.SalesResponsible == _emplId
в таком виде нормально отрабатывает и вижу разные группы, а если использовать Query, то не срабатывает, в inventTable.ItemGroupId пусто.
В чем может быть причина?
Старый 14.03.2007, 12:30   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Покажите запрос через Query тоже. Или он в АОТ?
Старый 14.03.2007, 12:35   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
Делал и в AOT и програмно, не помогает.
если убрать из Query SalesTable, то запрос отрабатывает. Видимо проблема со вторым join, т.к. по другому полю.
Старый 14.03.2007, 12:37   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Покажите код кверика. Кажись есть мысля...
Старый 14.03.2007, 12:45   #5
kashperuk
Предполагаю, что вы при формировании Query забыли про "магический" fetchMode.
Его значение нужно установить в 1 (это OneToOne)
За это сообщение автора поблагодарили: ice (1).
Старый 14.03.2007, 12:54   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
Thumbs up
точно! помогло
Старый 14.03.2007, 12:51   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
    q   = new Query();
    qbds = q.addDataSource(tablenum(InventTrans));
    qbds.addRange(fieldnum(InventTrans, StatusIssue)).value(queryValue(StatusIssue::Sold));
    qbds.addRange(fieldnum(InventTrans, StatusReceipt)).value(queryValue(StatusReceipt::None));
    qbds.addRange(fieldnum(InventTrans, TransType)).value(queryValue(InventTransType::Sales));
    qbds.addSelectionField(fieldnum(InventTrans, Qty), SelectionField::Sum);
    qbds = qbds.addDataSource(tablenum(InventTable));
    qbds.relations(true);
    qbds.addSortField(fieldnum(InventTable, ItemGroupId));
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds = qbds.addDataSource(tablenum(SalesTable));
    qbds.addRange(fieldnum(SalesTable, SalesResponsible)).value(_emplId);
    qr = new QueryRun(q);
Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20" Poleax DAX: Программирование 26 20.06.2008 12:28
Query как поставить "or" Arahnid DAX: Программирование 2 25.01.2008 17:08
Query "съедает" певую запись DreamCreator DAX: Программирование 6 24.05.2007 17:14
"ИЛИ" в запросе через Query Sada DAX: Программирование 4 04.04.2006 13:53
Как включить режим "грязного чтения" в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 2 16.04.2004 11:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
