Старый 21.02.2007, 12:12   #1
fialka is offline
fialka
внесение новых клиентов
такая ерунда нужно перенести клиентов в уже рабочую базу...
раньше заносила по принципу.
Axapta_Code = strRFix(Int2str(countCustind),5,"0");
где countCustind начинался с 1..
А теперь нужно добавлять записи в уже существующую таблицу.. понимаю, что нужно идти в номерные серии NumberSequenceTable и смотреть какой следующий номер будет у серии документов по клиенту.. но как лучше это прописать ума не приложу... может кто что подскажет...
Старый 21.02.2007, 12:20   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
В принципе, если у вас код клиента всегда имеет именно приведенный вами формат, то можно просто найти максимальное значение кода клиента в таблице клиентов (maxof). Вытащить из него число и присвоить его countCustInd. И делать, как вы делали ранее.
А если через номерную серию идти, то вот пример: (для непрерывной)
(выдернуто и переделано из класса SalesAutoCreate)
static void TestContinuousNumberSeq(Args _args)
    NumberSeq       num;
    SalesId         tmpSalesId;
    SalesTable      salesTable;
    salesTable.clear();
    salesTable.initValue();
    num = NumberSeq::newGetNumFromCode("TEST", true);//(SalesParameters::numRefSalesId());
    tmpSalesId = num.num();
    box::info(tmpSalesId);
    if (true)//SalesTable::exist(tmpSalesId))
        num.abort();
        checkFailed("@SYS55111");
        checkFailed(strfmt("@SYS55112", tmpSalesId));
        throw error("@SYS23020");
    salesTable.salesId = tmpSalesId;
    num.used();
Думаю, будет понятно, что нужно изменить в коде чтобы сделать для Клиентов
Старый 21.02.2007, 13:42   #3
fialka is offline
fialka
спасибо... получилось всё нормально.
Старый 22.02.2007, 14:39   #4
fialka is offline
fialka
Что-то несуразица какая-то выходит...
custTable.clear() ;
num = NumberSeq::newGetNumFromCode("КЛ", true);
r= num.num();
countCustind =str2int(r);
if (!custUpdate)
countCustind++;
Само интересно у меня в номерных сериях следующий номер = 15420, а если проверять через дебаг, то почему -то 4301
Старый 22.02.2007, 14:46   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Видать у вас где то в номерных сериях так сказать высвободился номер и Акса хочет его заюзать...
Старый 22.02.2007, 14:51   #6
fialka is offline
fialka
это уже поняла.. а как от этого избавится...
вот если делать всё через maxof из Таблицы Клиентов, то нормально получается... Но хочется всё-таки сделать ч\з номерные серии...
Старый 22.02.2007, 14:49   #7
kashperuk
1. Для получения серии документов по клиенту лучше использовать метод таблицы СustParameters::numRefCustAccount()
NumberSeq::newGetNum(ustParameters::numRefCustAccount())
2. И если Вы уже используете номерные серии, то уже их и используйте. А у вас получается, что используя номерные серии вы делаете свой инкремент.
То есть в вашем случае нужно просто указать
Axapta_Code = num.num()
А номерную серию настроить так, чтобы в ней были эти ваше 5 нулей спереди. (странный кстати код - пять нулей и число)
И сделайте очистку ей.(номерной серии)
Старый 22.02.2007, 14:58   #8
fialka is offline
fialka
Если делать через СustParameters::numRefCustAccount(), ругается что он не является классом... Сделала так...
Axapta_Code = num.num() ;
Но всё равно Axapta_Code равен не 15***, а 4***
Старый 22.02.2007, 14:57   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Основное/настройка/серии документов/сери документов
находите вашу серию и чистите (кнопка очистка кажися справа)
Последний раз редактировалось Sada; 22.02.2007 в 14:59.
Старый 22.02.2007, 15:00   #10
fialka is offline
fialka
А настройки не свалятся.. ?
Старый 22.02.2007, 15:05   #11
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
fialka, почитайте
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence/
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence_using/
Старый 22.02.2007, 15:03   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
А тестовая база есть? Давно этого не делал, врать не буду - не помню, но по идее не должны.
Старый 22.02.2007, 15:04   #13
fialka is offline
fialka
всё... тут просто косяки в базе разработок были.. В тестовой подцепила- всё нормально... Спасибо...
Кстати.. мальчики с наступающим праздником...
Старый 22.02.2007, 15:05   #14
fialka is offline
fialka
Добавление новых строк в SalesLine Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 6 04.02.2009 17:23
Удаление клиентов (контрагентов) с данными otkudao DAX: Администрирование 3 12.09.2008 16:52
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Гарантированные запасы под особых клиентов LR20 DAX: Функционал 1 26.05.2004 10:47
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
