Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 24.11.2006, 19:37   #1
hyperborean is offline
hyperborean
DevToolKit 2.0 SP2 + fix не может открыть базу на SQL Server 2005. Базу делал из-под Nav 4.0(SP2)
Выдает вот такую ошибку.
Microsoft Business Solutions-Navision Developer's Toolkit
The DevToolKit database on the NAFSERVER\DEV_NEW server cannot be opened by this version of Microsoft Business Solutions-Navision. The database has already been converted by a newer program version.You must upgrade Microsoft Business Solutions-Navision to the latest version in order to open the database.
OK
Error-Exception!
Error: 52006.
OK
Кому-нибудь удалось поднять базу для DevToolKit'a на SQL Server? Расскажите пожалуйста, как это сделать? Пока что буду пробовать downgrade клиента.
Спасибо.
Старый 28.11.2006, 13:02   #2
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Подобное произошло с SP3. Вышли из положения скопировав все .dll из директории Клиента в директорию ToolKit - заработало. Из последних новостей ToolKit под SP 3 должен быть в конце ноября.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 29.11.2006, 14:03   #3
hyperborean
captain, спасибо, но не помогает для Navision 4.0 SP2
буду качать SP3 может быть прокатит.
О результатах отпишу.
Старый 29.11.2006, 16:36   #4
hyperborean
Нашёл решение!
Скачал отсюда Navision 4.0 SP2 Critical Update файлы не совпадавшие с нашими и переписал их в директорию Navision Client и в директорию Navision Developers Toolkit.
Создал базу заново и все заиграло!
captain, ещё раз спасибо за подсказку - библиотеки действительно надо было синхронизировать.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
