отчёт из временной таблицы
Надаумте меня плизз.
Есть Report, кот. строится по InventJournalTrans (простецкий отчёт с одним DataSource и в дизайне все просто )... В InventTable есть поле с каким -то особым свойством номенклатуры (пусть будет дорогое и дешёвое). Так вот, как лучше сделать, чтобы в отчёте те ном-ры которые "дорогие" печатались на одном листе, а те что "дешёвые" на новом листе. Можно конечно запиcывать все номенклатуры данного журнала во временную таблицу... но как потом отсортировать номенклатуры дешёвые от дорогих, чтобы выводить на печать раздельно? |
Попробуйте добавить первым источником отчета (до InventJournalTrans) таблицу InventTable, и добавить сортировку по полю вашему этому особому.
Должно помочь. Если же у вас обязательны определенные сортировки/группировки по строкам складских журналов, то можно, к примеру, перекрыть метод fetch отчета, и выполнить 2 запроса - первый по дорогоим, а второй по дешевым. А их разделить element.newPage() (вставкой новой страницы) - это чтобы временную таблицу не делать |
За это сообщение автора поблагодарили: fialka (1). |
сделала отчёт с методом fetch, в dataSource InvenTable и InvenJournalTrans.Пока отчёт был без display методов fetch работал, в отчёт попадали все данные и они нахадились на разных страницах, если свойства разные.Добавила display метода в отчёт - теперь выдаёт только одну запись.Подскажите, что я ещё не предусмотрела...fetch такой..public boolean fetch(){ boolean ret = true; InventJournalTrans InventJournalTrans1; QueryRun qr; WMSStoreZoneId WMSStoreZoneId; ; qr = new QueryRun(element); if (qr.prompt()) { if(element.args().record()) { while (qr.next()) { inventTable_1 = qr.get(tablenum(InventTable)); InventJournalTrans_1 = qr.get(tablenum(InventJournalTrans)); if (WMSStoreZoneId != inventTable_1.WMSStoreZoneId) { WMSStoreZoneId = inventTable_1.WMSStoreZoneId; element.newPage(); } if (qr.changed(tablenum(InventTable))) element.send(InventTable_1, 1); if (qr.changed(tablenum(InventJournalTrans))) element.send(InventJournalTrans_1, 2); } } } return ret;}WMSStoreZoneId это как раз свойство, при изменении которого нужно переходить на новую страницу...
Последний раз редактировалось fialka; 02.02.2007 в 09:53. Причина: некорректно написано сообщение |
#4 |
Программатор
Есть мнение, что Ваш fetch в данном виде не читабелен... Экономте Ваше и наше время и выложите в нормальном виде плиз.
#5 |
)) да теперь отредактировать не могу.. пыталась сделать читабильным (
#6 |
Программатор
PHP код:
#7 |
вот-вот.. у меня так же в АХ он выглядит)) Только ещё бы работал с дисплейными полями (
#8 |
Программатор
Покажите дисплей методы?
#9 |
ну например такой...display FreeText NameItem(){ select ItemName from inventTable_1 where inventTable_1.ItemId == inventJournalTrans_1.ItemId; return inventTable_1.ItemName;}Теперь вот думаю, может всё-таки через временную попробывать, чтобы не было таких заморочек..
#10 |
Программатор
А если просто return inventTable_1.ItemName; ?
+ ко всему переменная InventJournalTrans1 у вас в fetch не используется, зачем она? И зачем искать в inventTable_1 если у вас это текущая запись, к ней приджоино как то inventJournalTrans_1. Я так понимаю? Последний раз редактировалось Sada; 02.02.2007 в 11:00. |
#11 |
по сути верно...сейчас попытаюсь свежим взглядом посмотреть на всё это..
#12 |
В display методе - select идет по тем же переменным (inventTable_1 И InventJournalTrans_1) что и в основном запросе отчета, т.е. "сбивает" основной запрос. Объявить надо другие переменные для display метода
#13 |
Программатор
#14 |
всем спасибо за помощь... получилось
#15 |
Программатор
#16 |
#17 |
всё бы хорошо.. но у меня отключены напрочь рисунки)) регламент ))
#18 |
Программатор
#19 |
NavAx
А ссылку с текстом "Одобрить сообщение" видно? Так ее и жмите.
#20 |
Тема | Ответов | |||
данные из временной таблицы в отчете | 4 | |||
Отчет, основанный на временной таблице | 10 | |||
Отчет по временной таблице | 3 | |||
Проблема с очисткой временной таблицы | 13 | |||
Отчет по временной таблице | 1 |
Опции просмотра | |
