Старый 24.01.2007, 09:07   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Права доступа
Как в строках складского журнала Перенос дать права на изменения склада.
Дал право Правка на Строки журнала, Правка на Складскую аналитику (InventDim). А склад изменять все равно не дает
Алексей
Старый 24.01.2007, 09:15   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Управление запасами\Настройки\Коды аналитики\Группы складской аналитики, закладка Редактирование.
С уважением,
glibs®
Старый 24.01.2007, 12:15   #3
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Нет, вы меня не правильно поняли, редактирование Склада в журнале Перенос разрешено. Под администратором я могу править склад, не может пользователь, а как открыть найти не могу :-(
Алексей
Старый 24.01.2007, 13:29   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Смотрите права на таблицу InventJournalTrans и на форму "Строки", InventJournalTransMovement в "Управление запасами" - "Разное"
Старый 24.01.2007, 15:45   #5
glibs is offline
glibs
Member
По-моему, права на InventDim были достаточным условием.
Если не получится, то я вечером проверю.
С уважением,
glibs®
Старый 24.01.2007, 15:52   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Он не может изменять или выбирать при помощи лукапа? Если второе, то нет прав на саму таблицу складов.
Старый 24.01.2007, 16:24   #7
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
1. Таблица складского журнала - Правка.
2. Строки складского журнала - Правка.
3. Складская аналитка - Правка.
4. Склады - Просмотр.
Не может изменять значение в поле. Лукап недоступен.
Алексей
Старый 24.01.2007, 16:31   #8
Raven Melancholic
А для его групп есть какие-либо ограничения доступа на уровне записи? Может не получается найти настройки складской аналитики, поэтому считает, что для этой номенклатуры склад не используется?
Старый 24.01.2007, 17:11   #9
KiselevSA
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
Строки какого журнала? Дело в том, что если права смотреть через главное меню, то для строк показывается только один тип журнала. Для конкретного типа необходимо лезть в ключи контроля доступа
Старый 24.01.2007, 18:10   #10
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Настраивал через контроль доступа.
Алексей
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Отсутсвуют права доступа к UserGroupList Corel DAX: Администрирование 4 18.11.2008 12:47
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
