Старый 24.01.2007, 15:27   #1
mmm is offline
mmm
TextBuffer и кодировка...?
Добрый день!
Используя TextBuffer пытаюсь загрузить содержимое файла для последующей загрузки в Memo.
Проблема в том, что русские буквы превращаются в кракозяблики, предполагаю что наверное нужно указать кодировку или что…
Подскажите.
Спасибо.
Старый 24.01.2007, 15:39   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Привет, если надо из DOS в Windows то это поможет
static str oemToChar(str _text)
DLL dll = new DLL("user32.dll");
DLLFunction dllFunction = new DLLFunction(dll, "OemToCharA");
Binary result = new Binary(strlen(_text) + 1);
dllFunction.returns(ExtTypes:Word);
dllFunction.arg(ExtTypes::String, ExtTypes::Pointer);
dllFunction.call(_text, result);
return result.string(0);
Старый 24.01.2007, 15:47   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
void LoadKeyboardLayout()
dll dll = new dll("user32");
dllFunction dllFunction = new dllFunction(dll, "LoadKeyboardLayoutA");
#define.KLF_ACTIVATE(1)
dllFunction.arg(ExtTypes::String, ExtTypes:: DWord);
dllFunction.returns(ExtTypes:: DWord);
dllFunction.call("00000419", #KLF_ACTIVATE);
AndyD, попутный вопрос (в плане повышения общей xpp-грамотности)
Это метод что делает? Для чего?
Заранее благодарю за ответ.
AndyD 14.06.2006 17:56
Активирует русскую раскладку клавиатуры. Если с помощью toClipboard() копировать при активной английской в WIN2000+, то произойдет ошибка конвертации и вместо русских букв будут крякозяблы. Этот эффект можно наблюдать при копировании из Axapta'ы кириллицы (код Recoilme в этом же топике).
На самом деле есть несколько путей решения этой проблемы - копировать в UNICODE, при вставке в Excel указывать тип вставляемых данных (при помощи метода PasteSpecial на WorkSheet).
Старый 24.01.2007, 17:20   #4
mmm is offline
mmm
не помогло...
Старый 24.01.2007, 17:32   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
сорри, я промазал - какая кодировка в исходной файле?
Старый 24.01.2007, 17:55   #6
mmm is offline
mmm
Даже не могу понять, вроде Windows.
Решил выложить сам файлик, он в архиве, дабы кодировка эта не слетела и выложил код которым пытаюсь
загрузить его содержимое.
static void Job1(Args _args)
TextBuffer dataFile;
dataFile = new TextBuffer();
dataFile.fromFile("c:\\test.txt");
info(dataFile.getText());
Тип файла: zip test.zip (143 байт, 99 просмотров)
Старый 24.01.2007, 17:59   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вообще-то он в UTF-8
После чтения в TextBuffer воспользуйтесь этим записать файл в UTF-кодировке классом
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: mmm (1).
Старый 24.01.2007, 18:13   #8
mmm is offline
mmm
А как программно определить в какой он кодировке?
Как метод TextBuffer.Find работает с регулярными выражениями Lucky13 DAX: Программирование 3 29.02.2008 15:08
TextBuffer: не находит знак переноса строки Arahnid DAX: Программирование 7 17.11.2007 18:35
Dundas.Mailler - Кодировка subject-а письма npokypatop DAX: Программирование 3 18.05.2006 18:40
Axapta виснет на TextBuffer::replace dzeaman DAX: Программирование 3 04.10.2005 09:30
Кодировка номенклатуры мнемоническая (буквенно-цифровая) или цифровая vitart DAX: Функционал 38 22.04.2003 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
