Старый 11.01.2007, 16:28   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Сортировка Датасорса
Всем привет! Вот возник такой вопрос:
Пользователь выбирает в гриде несколько строк, затем дает команду на печать отчета (используется вордовский шаблон). В классе отвечающем за этот отчет по выделенным строкам бегают с помощью:
localRHRMOrderTrans = hrmOrderTrans_ds.getFirst(false, true);
localRHRMOrderTrans = hrmOrderTrans_ds.getNext();
в шаблоне соответственно таблица для конкретной строки размножается методом Copy, а затем с помощью повторной такой же пробежки эти таблицы уже заполняются. Нужно данные забивать в эти таблицы с сортировкой по одному из полей. Одно из решений использование временной таблицы, но это слишком громоздко, подскажите более изящный способ.
Старый 11.01.2007, 16:30   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
RecordSortedList ?
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 11.01.2007, 16:36   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Спасибо. Щас попробую. Кстати, а можно ли в шаблоне размножать таблицы другим нежели через буфер обмена методом (таблицы лежат отдельно друг от друга, то есть это не строки одной таблицы), а то жалко стирать буфер, мало ли...
Сортировка в гриде с двумя DataSource ViV DAX: Программирование 15 05.06.2014 15:55
FormListControl сортировка maximka DAX: Программирование 2 26.12.2008 13:44
сортировка в подчиненном ds kitty DAX: Программирование 5 20.11.2007 01:07
Сортировка в гриде Pegiy DAX: Функционал 15 06.12.2006 08:21
Глючит сортировка записей dd DAX: Функционал 5 17.08.2004 20:34
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
